problème chargement batterie sur Hymer
Messagepar naach » 01 AMvDim, 18 Jan 2015 10:46:49 +000046Dimanche 2009 041040
j'ai un petit problème sur le hymer (207d) au niveau de la batterie cellule.
celle ci est neuve mais elle a été vidée suite à une mauvaise manip.
J'ai branché le camion sur le 220 mais elle ne se charge pas.. le reste marche sans problème (solaire, batterie démarrage, alternateur, frigo sur 220)
Que faut-il regarder? tester? changer?
j'avoue que je ne comprend rien à tout ce bazar, si vous pouvez m'indiquer l'usage des éléments qui se trouvent sur les photos... ça m'aiderait bien!
au niveau du branchement:
au niveau des batteries:
Merci !
naach
Inscrit le: 01 PMvDim, 27 Avr 2014 16:09:07 +000009Dimanche 2009 040440
Re: problème chargement batterie sur Hymer
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 18 Jan 2015 12:18:43 +000018Dimanche 2009 041240
Si t'a juste cchangé la batterie et rien touché d'autre, c'est qu'elle est morte, c'est quoi ton chargeur ? Il indique quoi au niveau des voyants quand tu met en charge ?
photo facede chargeur en charge ?
Messagepar naach » 01 PMvDim, 18 Jan 2015 14:20:40 +000020Dimanche 2009 040240
j'ai rechargé la batterie avec un chargeur ext ok elle est chargée.
il doit juste y avoir un probleme entre le 220 et le chargeur de batterie du camion c'est ca? c'est quel élément? je n'y comprend rien..
naach
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvDim, 18 Jan 2015 14:24:15 +000024Dimanche 2009 040240
tu peux la considérer désormais comme "non-fiable".
une batterie qui a été entièrement vidée une seule fois ne sera plus jamais comme avant, ne tiendra plus jamais la charge comme lorsqu'elle était à l'état neuf.
Si en plus c'est une batterie "bas de gamme", tu peux marquer "dommage" et tu peux la garder comme batterie de secours, mais plus jamais comme batterie principale. Elle est niquée, point barre.
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 18 Jan 2015 14:24:52 +000024Dimanche 2009 040240
Il n'y a pas de chargeur de batterie 220V sur les photos que tu a mises, il est ailleurs
Messagepar naach » 01 PMvMar, 20 Jan 2015 18:22:48 +000022Mardi 2009 040640
Bon après analyse et demande d'info... La batterie charge avec alternateur et solaire uniquement.
Donc, t'as raison il n'y a pas de chargeur quand branché sur 220... je pouvais toujours chercher!!.. Donc si problème, petit chargeur depuis prise interne.. ça marche nickel.
Bon pour le coté "fiable de la batterie" , on verra bien... je m'en sert pour la pompe eau et très peu pour la lumière (on aime bien notre petite lanterne rechargeable) Le reste au gaz.
MERCI !!!!
naach
