Problemes clignos 216CDI, Warnings OK.
Messagepar dodo216cdi » 01 AMvSam, 17 Jan 2015 10:34:44 +000034Samedi 2009 041040
Bonjour a tous!
Tout d'abord merci pour la mine d'information se trouvant sur ce forum!
Je possede un 216cdi 35 acheté en 2012. Type B0216DD 35C
Premiere mise en circulation : 15 mars 2001
Entierement amménagé par les soins en 2012, 50000km de voyage depuis.
Je me tourne a présent vers vous suite a un probleme de clignotants qui me chagrine depuis plusieurs jours.
Le mois dernier (l'an dernier meme en fait ;) ) je m'arrete une heure chez un ami, au moment de repartir les clignotants ne fonctionnent plus, tous etait ok une heure plus tot.Pas de clignos a droite, pas de clignos a gauche, le comodo s'enclenche bien et reste en place jusqu'a son retour automatique, les warnings fonctionnent.
Toutes les ampoules sont OK, tous les fusibles sont OK.....
D'autres parmis vous ont 'il eu ce genre de problemes? J'ai cherché pas mal sur internet et j'ai rien trouvé de parfaitement similaire.
Comment fonctionnent les clignos sur le sprinter? En bas de la boite a fusible sous le volant il y a trois relais, l'un d'entre eux est les warnings, est ce que les deux autres c'est clignos droits et clignos gauche??Si j'inverse ces relais, les warnings fonctionnent toujours, mais tjrs pas les clignos, les relais sont identiques et fonctionnent tous donc.
Est ce que il y a une centrale clignotante sur le sprinter? ou sa fonctionne seulement avec les relais?
ou se trouve cette centrale clignotante? il faut démonter la boite a fusible sous le volant pour accéder au Sam en dessous? c'est bien sa?
Ou se cache cette foutu centrale clignotante? Est ce que sa resemble bien a sa? :
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... Q&dur=1257
Quelle serait la procédure pour tester cette centrale afin d'etre certain que sa soit sa le défaut?
Alors selon vous il est ou le probleme?==> centrale clignotante, boite a fusible, comodo????????
J'espere avoir correctement formulé ma demande, pour une premiere sur ce forum.Je ne suis pas un butineur d'infos et je vous informerais des suites et dénouement.Désolé je n'ai pas le temps de faire ma présentation pour le moment,déja faudrait que j'arrive a insérer des photos.
MERCI d'avance!!!!!!
Ludo
dodo216cdi
Inscrit le: 01 PMvJeu, 15 Jan 2015 13:28:39 +000028Jeudi 2009 040140
Re: Problemes clignos 216CDI, Warnings OK.
Messagepar cox1303 » 01 AMvLun, 19 Jan 2015 05:32:22 +000032Lundi 2009 040540
Salut, de ce que j'ai vu sur le schema auto data, tu as tes commutateurs cligno et warning qui commandent via le boitier fusibles/relais, mais ils se rejoignent avant, donc pas en cause.
Il semberait que ce soit multipléxé et que ce soit ton commodo qui est en cause
cox1303
Messagepar dodo216cdi » 01 AMvLun, 19 Jan 2015 11:37:31 +000037Lundi 2009 041140
Yes merci pour la réponse, peu etre un peu technique pour moi mais sa me permet d'avancer.
Je n'ai toujours pas fait le démontage prévu, peu etre cet aprem si j'ai le temps, je vais donc commencer par le commodo voir la geulle que sa a la dedans.
Merci!
dodo216cdi
Messagepar dodo216cdi » 01 PMvVen, 23 Jan 2015 12:41:41 +000041Vendredi 2009 041240
Bonjour!!
Toujours sur mon probleme de clignos
Je cherche a démonter le volant pour ouvrir le comodo et faire des tests au voltmetre.
Une fois le cache de l'airbag démonté, pouvez vous me dire si la grosse vis qui tient le volant sur la colone de direction est en filetage inverssé ou normal?
Imposible de démonter cette foutue vis !!!!!!!!!!!
Quelques photos de mon soucis ici==> http://www.forum-mercedes.com/topic-926 ... tml#p61769
Je n'arrive pas a inserer des photos ici (misérable débutant va)
MERCI
dodo216cdi
Messagepar cox1303 » 01 AMvSam, 24 Jan 2015 05:38:21 +000038Samedi 2009 040540
Alors résolu du coup, ce n'est pas multiplexé.
cox1303
Messagepar dodo216cdi » 01 AMvJeu, 12 Fév 2015 10:25:11 +000025Jeudi 2009 041040
Bonjour a tous,
comme promis la conclusion:
REMPLACEMENT DU COMODO et plus de soucis tout fonctionne parfaitement.
Piece trouvé chez ADAC PART pour 100e au lieux de 172 chez Merco Pau.
C'est de la piece neuve mais chinoise, envoi soigné et rapide.
Mon comodo avait vraiment l'air d'etre OK ,tout semblait bien dedans, mais pourtant c'etait sa.
Byebye
dodo216cdi
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Tobias et 6 invités
