Problème électrique sur phares et clignots
Messagepar Etienne » 01 PMvLun, 29 Déc 2014 18:01:41 +000001Lundi 2009 040640
Bonjour !
Mon 307D de 86 fait des siennes sur l'installation électrique. Mes connaissances en électricité étant plus que limitées, je me tourne vers vous qui pourrez peut-être éclairer ma lanterne !
Le souci : il y a quelques temps, les clignotants se sont mis à marcher une fois sur deux sans que je ne reconnaisse une raison ou configuration particulière à la panne : des fois ça marchait, des fois pas... Maintenant ça ne fonctionne plus du tout. C'est en train de faire la même chose avec les phares : les feux de croisement sont HS après avoir marché quand ils voulaient, et le plein phare gauche s'allume quand ça lui chante sans raison apparente non plus...
Ce que j'ai fait :
- test des fusibles : ils sont tous bons (testés sur le klaxon)
- les relais des clignots : apparemment bons (pas pu tester avec exactement le même modèle mais similaire)
- le comodo : acheté un neuf parce que j'étais sûr que ça venait de là mais que nenni ça ne change rien. (du coup j'en ai un à vendre si jamais...)
Je n'ai plus d'idée ! Si quelqu'un qui touche un peu en électricité sur ces modèles là, un bon conseil me serait d'un grand secours !
Merci !
Etienne.
Etienne
Inscrit le: 01 PMvLun, 05 Aoû 2013 15:04:19 +000004Lundi 2009 040340
Re: Problème électrique sur phares et clignots
Messagepar salander » 01 PMvLun, 29 Déc 2014 18:18:28 +000018Lundi 2009 040640
Salut.
Tu vas d'abord investir dans l'achat d'un aérosol contact électrique (dans les grandes surfaces, bricolage, centres auto).
C'est pas parce qu'un fusible est bon sur le klaxon que son support d'origine n'est pas oxydé.
Commence par aller voir tes ampoules et notamment leur logement. La plupart du temps, sauf faisceau endommagé, les problèmes d'oxydation sont là ou dans la platine porte-fusibles.
Après, il y a les connecteurs sous la planche de bord et les contacts des relais. La bombe contact fait revivre des connections qui parfois ne paraissent pas oxydées.
Restent les contacts de masses, c'est à dire, les câbles reliés à la tôle ou une partie métallique quelconque, qu'il faut nettoyer.
Pour finir, il y a les ampoules grillées... :mrgreen:
Bonne recherche
salander
Messagepar Etienne » 01 PMvLun, 05 Jan 2015 19:30:10 +000030Lundi 2009 040740
Merci bien pour ta réponse ! Je vais tester la bombe contact. Pour les ampoules, vu que ça marche des fois et des fois pas, je ne pense pas que ça vienne de là...
À plus !
Etienne.
Etienne
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 9 invités
