Quel est ce voyant ?
Messagepar Trikome » 01 PMvDim, 30 Nov 2014 16:43:28 +000043Dimanche 2009 040440
Salut a tous
J'ai un voyant de frein sur mon tableau de bord 508 de 73 je ne sais pas vraiment à quoi il sert, sachant qu'il ne s'allume pas lorsque je mets la clef avant de démarrer
Sachant que l'ampoule, fusible et à riori contact sont bons
Deuxième question même problème sur le voyant batterie
Merci d'avance
Trikome
Inscrit le: 01 PMvJeu, 10 Juil 2014 23:22:10 +000022Jeudi 2009 041140
Re: Quel est ce voyant ?
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 30 Nov 2014 18:13:11 +000013Dimanche 2009 040640
Voyant batterie comme sur toutes les voitures, doit séteindre dés que le moteur tourne.
Voyant frein est une alarme de manque de liquide de frein,regardes sur le réservoir de liquide de frein il ya normalement 2 fils qui partent.
Sur certaines voitures le voyant dont tu parles est aussi une alarme pour le frein de parking il s'éteint dés que tu relaches le frein de parking ( frein à main )
Messagepar Trikome » 01 PMvLun, 01 Déc 2014 14:58:58 +000058Lundi 2009 040240
Merci pour ta réponse, en fait il ne s'allume pas lorsque je met le contact, j'ai vérifié les connections et ampoules au tableau de bord, je vais fouiller vers le frein à main s'il y a un contact etvérifier les contacteurs sur le bocal de looked, mais sur les 508, le niveau de liquide de frein c'est le voyant rouge en haut du compteur de droite "warmleuchte" non ?
Merci d'avance
Trikome
Messagepar oratof » 01 PMvLun, 01 Déc 2014 15:28:37 +000028Lundi 2009 040340
ne t' énerve pas a vérifier pourquoi le voyant du niveau de looked ne s'allume pas avec le contact... c'est pas prévu !
si tu veux vérifier le bon fonctionnement du voyant. tu relies les deux contacts de la prise qui est sur le bouchon du bocal de looked.
peut y avoir deux bouchons, donc deux prises sur le meme bocal... et toujours un seul voyant qui doit s'allumer lorsque tu shuntera l'une ou l'autre des prises.
tu peux aussi plutot que de shunter la prise, tester le voyant en dévissant le bouchon et en le levant du bocal....ainsi tu simules un niveau de looked en dessous du mini.
tcho.
oratof
Messagepar Trikome » 01 PMvLun, 01 Déc 2014 19:42:24 +000042Lundi 2009 040740
merci a toi :D
Trikome
