Probleme voyant clignotant 508d
Messagepar Trikome » 01 PMvDim, 30 Nov 2014 15:48:21 +000048Dimanche 2009 040340
Bonjour a tous
J'ai un petit souci au niveau du voyant de clignotant sur mon 508 de 73
Tout marche nickel, mais le voyant de clignotant sur le tableau de bord fonctionne, mais très faiblement, comme le comodo est fatigué, je ne vois pas lorsque le clignotant reste allumé
Petit détail, le relais de clignotant est un 3 broches (rajouté) dans le tableau de bord, mais il y a un quatrième fil qui n'est pas branché à côté, peut-être faut-il mettre un Relais 4 broches ?
Merci d'avance pour votr aide
Manu
Trikome
Inscrit le: 01 PMvJeu, 10 Juil 2014 23:22:10 +000022Jeudi 2009 041140
Re: Probleme voyant clignotant 508d
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvDim, 30 Nov 2014 16:13:39 +000013Dimanche 2009 040440
Hello
Si le commodo est fatigué il y a probablement une perte de courant quelque part
quand un clignotant fonctionne trop vite, c'est qu'une ampoule est naze
quand il ne fonctionne que très lentement ou faiblement, c'est un faux contact quelque part.
l'autre option c'est que l'ampoule du témoin de clignotant dans le tableau de bord - une toute petite ampoule - est soit oxydée soit fichue. en la remplaçant et après avoir vérifié qu'il n'y a pas de faux contact ou de perte de courant ailleurs cela brillera de nouveau.
Est-ce que le rythme des clignos extérieurs est correct?
Messagepar Trikome » 01 PMvDim, 30 Nov 2014 16:20:20 +000020Dimanche 2009 040440
Merci pour ta réponse, en fait je me suis mal exprimé, le comodo fonctionne mais lorsque j'ai oublié le clignotant je ne peux pas le voir sur le tableau de bord car lumière voyant trop faible, et vu le bruit du moteur, on n'entend pas le relais :roll:
Trikome
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvDim, 30 Nov 2014 22:00:01 +000000Dimanche 2009 041040
Trikome a écrit:Salut
alors définitivement c'est l'ampoule qui est archi-usée et probablement très noircie à l'intérieur.
Une petite ampoule à quelques centimes, mais une longue et compliquée après-midi à démonter et remonter, non?
Chiant ces tableaux de bord... j'avais une araignée coincée, toute morte, toute sèche, toute ratatinée... qui traînait devant le totalisateur kilométrique. J'ai renoncé à ouvrir, c'est tout en plastique, ça casse à la première tentative et après c'est chmirrant, au lieu d'une araignée, t'as une fissure :lol:
Messagepar Trikome » 01 PMvDim, 30 Nov 2014 22:33:41 +000033Dimanche 2009 041040
Non, ce n'est pas l'ampoule, j'ai déja démonté le tableau de bord et interverti avec d'autres ampoules, mais ça a été bien bidouillé, des fils rajoutés un peu partout, je sui en train de faire du propre dans tout ça malgré que tout fonctionne correctement :D
Trikome
Re: [RESOLU] Probleme voyant clignotant 508d
Messagepar Trikome » 01 AMvLun, 01 Déc 2014 01:07:02 +000007Lundi 2009 040140
Hello
J'ai trouvé, j'ai un relais 3 broches alors qu'il faudrait un 6 broches, il me manque donc la sortie vers la lampe témoin :D
Trikome
