Fuite électrique sur 611D
Messagepar maniak » 01 PMvJeu, 27 Nov 2014 18:10:44 +000010Jeudi 2009 040640
Salut la troupe!
J'ai donc une misere électrique sur mon 611, je m'explique:
Je pense avoir une consommation de jus quelque part car mon voyant de batterie se met a clignoté de temps a autres. Le seul relais que j'ai au tableau a coté des fusibles s'enclenche a la même cadence que le voyant.
Sa m'est arriver cet été, puis d'un coup sa c'est arrêté, jusqu'a maintenant.. Sa me fait des tic tic et sa clignote jusqu'a ce que j'ai plus de jus et que le voyant et le relais restent sous tension..
A quoi sert ce relais? Pour la bougie de préchauffage que j'ai a l'admission d'air?
Ha oui,j'ai aussi au tableau de bord, la jauge de gasoil qui ne descend pas jusqu'en bas, quand le voyant est allumé
Meme en changeant mes 2 batteries avec un pot c la même..
Mon alternateur charge bien..
Aidez moi les gars!!! Merci
maniak
Inscrit le: 01 PMvVen, 13 Mai 2011 20:20:49 +000020Vendredi 2009 040840
Re: Fuite électrique sur 611D
Messagepar 5hoko » 01 AMvVen, 28 Nov 2014 00:57:54 +000057Vendredi 2009 041240
t'as bien tes batterie brancher propres et bien serré ?
5hoko
Messagepar Alien » 01 AMvVen, 28 Nov 2014 06:57:12 +000057Vendredi 2009 040640
Salut à toi.
D’après le schéma électrique, ce relais sert uniquement pour les voyant de contrôle du tableau de bord et pour le témoin de contrôle des bonbonnes d'air si le véhicule en est équipé.
Mais, il y à au départ de ce relais une diode, la diode à pour but de ne faire passer le courant que dans un sens pour permettre au voyant de s'éteindre moteur tournant.
D’après les symptômes décris, il semblerait que ce soit elle la fautive, elle doit être en fin de vie et par moment, laisser le courant passer dans les 2 sens, mais ça ne devrait être le cas QUE moteur arrêté !
ça te le fait moteur tournant aussi ou pas ?
Je ne connais pas beaucoup les t2, mais je sait que sur les t1 les diodes sont installés dans la boite à fusible à l'emplacement d'un fusible.
voici ou elle sont situés sur mon 207, elle sont indiqués par la lettre D
Il faudrait que quand ça te le fait, tu essaye d'enlever les dites diodes pour voir si ça s’arrête, il est très simple de tester une diode avec un multimètre, tu devrait trouver ton bonheur sur google !
Bonne route !
Ma soucoupe roulante: ici
Alien
Messagepar maniak » 01 PMvMer, 10 Déc 2014 14:21:48 +000021Mercredi 2009 040240
Ok je sort...
C'était bien une batterie de morte..
maniak
