[RESOLU] froid & puissance
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 27 Nov 2014 12:29:33 +000029Jeudi 2009 041240
Salut la troupe!
Bon, j'ai un soucis tres con mais j'arrive pas a trancher, du coup je me tourne vers vous!
J'ai, pour produire du froid, une glaciere electrique. Cette derniere est efficace mais tres gourmande en elec, c'est a dire que d'apres mon regulateur elle tète autant que ce que produit mon petit panneau 80w, c'est a dire quasiment 4 Ampères. En consequence je peux pas vraiment la faire fonctionner autant que ce que je le voudrais, sachan^t qu ele panneau alimente l'autoradio, la lumiere et la pompe à eau.
Egalement j'ai pas d c/s.
La question est donc la suivante, a voir uniquement sur un plan technique, financierement tout se tient a peu pres:
-soit je grimpe un ptit panneaux en plus, type 50W (because la place sur mon toit)
-soit je grimpe un trimix en misant sur le fait qu'il consommerai moins?
J'aurai une preference pour grimper un second panneau, mais peut-être que la production ne sera que legerement superieure? Donc du bricolage pour rien...d'un autre coté Est-ce qu'un trimix résoudrait vraiment le probleme de conso elec?
merci aux participants!
Dernière édition par rsgqkweekkk le 01 PMvLun, 07 Sep 2015 12:39:27 +000039Lundi 2009 041240, édité 1 fois au total.
Re: froid & puissance
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 27 Nov 2014 12:43:16 +000043Jeudi 2009 041240
rsgqkweekkk a écrit:-soit je grimpe un trimix en misant sur le fait qu'il consommerai moins?
Et tu comptes l'alimenter comment ? gaz ou élec. ?
Parce qu'en 12v c'est pas la peine d'y penser et si tu dois convertir ton 12 en 220 je pense pas que ça soit une affaire non plus.
A mon avis tu gardes ton 80W pour ta glacière, si elle te suffit, et tu montes un second panneau pour le reste.
Ou tu bazardes le 80W et tu achète un panneau + gros. Surtout que le prix des panneaux a bien baissé ces derniers temps je trouve. Comme ça tu t'emmerdes pas à patcher ton circuit actuel et/ou à faire un doublon de régulateur et cie.
Après ça reste une analyse empirique fondée sur rien d'autre que pas grand chose. :mrgreen:
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 27 Nov 2014 13:37:47 +000037Jeudi 2009 040140
Ta glacière elle doit même congeler l'hiver, le probème de ces matos, si c'ets comme je le pense une a effet pelletier ventilée, c'est qu'elle à pas de thermostat, donc c 80W permanent qui sont tirés... ( donc 80Wx24H), perso je tenterai bien l'ajout d'un th° de frigo à capilaire...
Un trimix en mode 12V c'est 90 à 105 W environ mais c'est thermostaté donc, au global ca consomme moins d'elec ( au bas mot 30% de moins) que ta glacière, mais ca risque d''êre moins efficace because + gros volume a refroidir et rendement pas forcément meilleur.
Après c'est vrai qu'un petit panneau 80W a rajouter au tien, ca va pas être très cher bien qu'en proportion, je pense que tu pourrait presque te payer un 160 W... en revendant ton actuel 80w
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 27 Nov 2014 14:59:04 +000059Jeudi 2009 040240
Yow merci de vos reponses, qui me montrent surtout que j'ai omis les œufs de caillequelques precisions!
Alors, pour vous repondre: je comptais effectivement faire tourner le trimix au 12V, merci de m'en dissuader! Quant a l'utilisation de la glaciere, je la fait jamais tourner en permanence, en general l'été 3h suffisent pour maintenir une bonne fraicheur pendant bien 12h.
Pour l'adjonction du second panneau je comptais bêtement le coupler au 80w déjà en place...normalement l'amperage de mon regulateur est suffisant pour encaisser les mirobolant 130W huhu...A la base j'etais partis pour mettre un panneau de 150W ou 180W avant de realiser que ca rentrait vraiment pas entre mes lanternaux. Grosso modo je pourrais mettre un 100, ptet 120W grand maximum, c'est pourquoi ca me simplifirai les choses d'y coller un ptit 50w au cul, meme si c'est pas le plus rentable: pas besoin d'avancer les thunes pour un 120/130W, et pas besoin de me demander de ce que je vais branler de ce 80W s'il part pas..
En conclusion -sauf avis tres tres disuasifs- je pense rajouter un panneau..
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 27 Nov 2014 18:47:09 +000047Jeudi 2009 040640
Bon, ben colle un 80W, attention essaie quand meême deprendre les tensions les plus proches possible que ton 50W actuel ( tension de base et tension à vide, cf étiquette), idéalement même technologie aussi, bref plus c pareil mieux c , qui se ressemble s'assemble :D
Messagepar gothorax » 01 PMvJeu, 27 Nov 2014 20:22:57 +000022Jeudi 2009 040840
hey jean ton panneau c est pas un 80W mais un 100w et ouais je suis au courant moi :lol:
mais sinon t inquiete pas du coté d alban tu devrais pas avoir trop longtemps a attendre pour avoir du frois sans puissance electrique :mrgreen: quoique vue comment évolue la meteo
gothorax
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 28 Nov 2014 09:21:24 +000021Vendredi 2009 040940
gothorax a écrit:hey jean ton panneau c est pas un 80W mais un 100w
T'es sérieux?? Et ca t'es revenu comme ca, une insomnie nocturne ou quoi?? :shock: :shock: Nan, me dit rien, t'a retrouvé l'emballage?! ...Putain j'aurai dut faire des photo du dos avant de le monter, parce que là l'etiquette pffffffff.....en tout cas aujourd'hui a Alban c'est pas d'electricité qu'il manque, y a un espece d'orage poussé par un gros gros vent d'autant, je suis surpris d'avoir encore internet au taf..
Merci Fab&Gwen des conseils, j'y veillerai, je vous tiens au jus d'ici le printemps, pour cet hiver je pense que la glaciere tournera pas trop trop...
Messagepar gothorax » 01 AMvVen, 28 Nov 2014 09:45:11 +000045Vendredi 2009 040940
oui oui je suis serieux c est bien un 100W , le 80W c est celui que j ai sur le toit du ducato , et sans rire en plus je crois que je doit avoir la facture quelque part , mais de la a remettre la main dessus :lol:
j ai le meme orage chez moi héhé , je doit monter a graulhet et se soir a lavaur du coup j ai monté les voiles sur le toit du vito
gothorax
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 28 Nov 2014 12:20:42 +000020Vendredi 2009 041240
..putain mais alors, d'où est-ce qu'on a sorti cette histoire de 80W??? C'est bizarre des fois les choses...prrfff....bonne route en tout cas ce soir, tu me dira ce que ca donne le vitomaran :D
PS; d'apres la meteo internet il fait beau a Albi...j'vois pas bien comment quand meme :D
ciao!
Messagepar gothorax » 01 PMvVen, 28 Nov 2014 13:20:39 +000020Vendredi 2009 040140
meme chez moi il fait beau maintenant mais ya un vent de fou
je vais mixer a la radio se soir , donc si tu capte Rd autan la haut a 21H
gothorax
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 28 Nov 2014 15:36:06 +000036Vendredi 2009 040340
Radio autan? Bah euh...je vais voir si je trouve la frequence, si ca marche je saurai quoi ecouter ce soir;)
schuss
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 30 Nov 2014 23:04:07 +000004Dimanche 2009 041140
Yo Gothorax, j'ai remis la main dessus, je te cite:
"et sinon dans ma cave j ai peut etre se qu il te faut :mrgreen: panneau 80w avec regul , cable "
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
part ca, bien ton mix? Sur alban pas moyen de choper 100.2 :(
Messagepar gothorax » 01 AMvLun, 01 Déc 2014 06:53:39 +000053Lundi 2009 040640
tain tu sais que tu me file le doute , je vais cherchez , j ai encore la facture , ou faut que je regarde sur le post du 609
le mix c été moyen , total impro en ping pong avec mon poto , drum / hardcore qui fini hardcore / hardcore :mrgreen: et un diamant de cellule neuf qui decède en direct alors qu il avait meme pas 2h dans les dents , heureusement on avait de la rechange
gothorax
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 01 Déc 2014 15:39:48 +000039Lundi 2009 040340
arf balo le coup du diamand...diamand diamand ou saphir? boh en tout cas j'essaierai de vori si je peux pas choper ta session en reecoute sur r d'autan ;)
Messagepar gothorax » 01 PMvLun, 01 Déc 2014 19:45:09 +000045Lundi 2009 040740
bof sa arrive mais bon sa met un peu les boules quand je me dit que les dernier ont tenue 5 ans et celui la 2 heures :lol:
tu a tout les mix en podcast sur le site de la radio , dans Emission Booster , ya du bien et du moins bien mais sa le fait
gothorax
Re: [RESOLU] froid & puissance
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 07 Sep 2015 12:43:09 +000043Lundi 2009 041240
Depuis le temps je me suis enfin penché sur le sujet et j'ai opter pour le plus simple a mettre en oeuvre, et egalement le moins cher: un coupleur / separateur Cyrix CT de chez Victron.
Et ben ca marche super bien, ma batterie auxiliaire est full patate et je peux desormais rouler allegrement avec la glaciere à wèk et le son itou!
Un gros merci à Alien qui m'as bien tutoyé sur le schema de montage et le pourquoi du comment :D
