anti démarrage Vito
anti démarrage Vito
Messagepar pes31 » 01 PMvVen, 14 Nov 2014 19:21:11 +000021Vendredi 2009 040740
j'ai acquis un Vito 112 CDI de 2003 il y a un peu plus d'un an.
Depuis quelques temps, j'ai parfois un soucis pour démarrer. Je tourne la clef et rien ne se passe. Suite à ça je retente, le démarreur tourne mais il refuse de démarrer. J'attends alors 5 à 10 minutes et il démarre sans problème ensuite.
J'ai changé les piles de la clef, je n'en ai plus qu' une. Résultat identique. Lorsque ça se produit je me demande si je n'ai pas essayé de démarrer un peu vite, voyant de préchauffage éteint mais peut être pas d'autres. Je me demande si la clef aurait pu ne pas être reconnue à temps et qu'un système d'anti démarrage s'active pour un certain temps. Auriez vous des infos sur cela?
Qu' en pensez-vous?
pes31
Inscrit le: 01 AMvJeu, 13 Nov 2014 10:42:21 +000042Jeudi 2009 041040
Re: anti démarrage Vito
Messagepar gothorax » 01 PMvVen, 14 Nov 2014 20:23:27 +000023Vendredi 2009 040840
salut a toi , j ai le meme vito que toi mais jamais eu se genre de soucis , je suis pas sur qu il y ai se genre d anti demarage d origine , ta batterie est en bon etat ?? car sa pourrait venir d un manque de jus , essaye de voir si les bornes n ont pas d oxidation, sinon ta pas une alarme non d origine planqué sous la console centrale range cd ( celle du bas )
y avait sa sur le miens mais c été deconecté du coup j ai tout viré
gothorax
Messagepar cox1303 » 01 AMvSam, 15 Nov 2014 07:49:14 +000049Samedi 2009 040740
Si tu as un probleme d'antidemarrage tu devrais avoir start et error affichés au TDB.
C'est peut etre plutot la batterie effectivement....
cox1303
Messagepar gothorax » 01 AMvSam, 15 Nov 2014 07:56:06 +000056Samedi 2009 040740
c est modèle de vito ( phase 1 ) n ont pas ses message qui s affiche , c est sur les modèle d après que l ordi de bord te renseigne sur se genre de truc
gothorax
Messagepar pes31 » 01 AMvSam, 15 Nov 2014 09:25:46 +000025Samedi 2009 040940
Pas d'alarme non. Ma batterie est je pense en bon état. Je jetterais un œil du côté des cosses, mais cela me laisse perplexe du fait de la répétitivité de la chose.
pes31
Messagepar erwan09 » 01 PMvSam, 15 Nov 2014 21:44:56 +000044Samedi 2009 040940
sur mon sprinter de 1996 je doit refermer toute les portes et les rouvrir, puis ça marche
erwan09
Messagepar gothorax » 01 AMvDim, 16 Nov 2014 07:35:42 +000035Dimanche 2009 040740
en gros a chaque fois que tu demarre tu rejoue le scketch des flics des inconnues :lol: :mrgreen:
sur le vito j avais eu des soucis avec le faisceau de porte qui se casse a l endroit ou il passe de la caisse a la porte mais sa n avait d influence que sur la centralisation et les vitres elecs
faisceau remplacé et plus de soucis , sa pique un peu mais bon
gothorax
Messagepar erwan09 » 01 PMvDim, 16 Nov 2014 18:02:26 +000002Dimanche 2009 040640
seulement quand j'ouvre les portes et que je laisse le contact pour la musique plus de 5mn!
Sinon ma centralisation marche nickel
Je me disait que son problème peut venir du côté d'un "coup circuit électronique" comme ont de nombreux véhicules??
erwan09
Messagepar pes31 » 01 PMvMar, 18 Nov 2014 13:42:11 +000042Mardi 2009 040140
Par rapport au coupe circuit électronique, où pourrais-je trouver des infos là dessus?
pes31
Messagepar cox1303 » 01 AMvMer, 19 Nov 2014 07:50:17 +000050Mercredi 2009 040740
En y reflechissant je me dis qu'on part un peu vite sur l'antidemarrage.
Celui ci coupe soit le demarreur, il ne le lance pas, soit l'injection, le demarreur se lance, mais le calculateur ne commande pas l'injection, mais pas un coup l'un, un coup l'autre.
Donc, commence par essayer avec une autre batterie, si la tension est trop faible, ton calculateur ne commandera pas l'injection. Il est possible qu'avec plusieurs essais, ta batterie se "reveille" et qu'elle recupere suffisemment de peche pour que la tension ne chute pas trop au lancement du demarreur.
cox1303
Messagepar gothorax » 01 PMvMer, 19 Nov 2014 13:33:51 +000033Mercredi 2009 040140
moi je suis tjrs pas convaincue qu il y ai vraiment un antidémarrage sur ses versions de vito
je reste sur mon idée de batterie faiblarde
gothorax
Messagepar erwan09 » 01 PMvMer, 19 Nov 2014 20:58:52 +000058Mercredi 2009 040840
Batterie faiblarde, je pense que c'est possible ;) que ça "merde"
Le mien est de 1996
erwan09
Messagepar pes31 » 01 PMvMer, 19 Nov 2014 21:32:01 +000032Mercredi 2009 040940
Ok,
je vais quand même vérifier du côté de la batterie quand j'aurai un peu plus de temps, peut être les cosses, car elle est pas vieille, un peu plus d'un an. Mais c'est étrange, car cela se produit quand je tourne rapidement la clef sans attendre la fin de tous les voyants. Là je fais attention cela se produit donc rarement.
pes31
Messagepar gothorax » 01 AMvJeu, 20 Nov 2014 06:31:54 +000031Jeudi 2009 040640
c est bizarre quand meme cette histoire , sa peut etre tout simplement ton neiman qui deconne
gothorax
Messagepar pes31 » 01 AMvJeu, 20 Nov 2014 09:51:20 +000051Jeudi 2009 040940
Par rapport au neiman, c'est vrai qu'il déconne déjà, parfois on peut bloquer la direction parfois non.
pes31
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvJeu, 20 Nov 2014 10:12:13 +000012Jeudi 2009 041040
Dans ton cas, le plus simple c'est peut être OBD chez Merco pour un diag non ? Si c'est un élément , préchauffage, calculateur ou autre ca va direct te mettre le doigt dessus, si y'a rien qui sort, c'est unemerde genre faisceau, neiman ou autre mais au moins tu va dans la bonne direction
