Protection batterie cellule
Messagepar erwan09 » 01 PMvMer, 05 Nov 2014 23:30:31 +000030Mercredi 2009 041140
Salut, je voudrais savoir comment faire pour protéger la batterie de ma cellule.
Etant tête en l'air il m'arrive régulièrement de ne pas couper le tableau de commande ou rarement le frigo du 12V!!
2-3fois j'ai sauvé la batterie mais là HS, elle fait même masse! J'ai du faire fondre un élément ;(
Du coup 102€ dans une neuve. "J'ai plus de veille batterie sou la main pour dépanner" toutes HS
Bref: Je voudrais savoir comment faire pour protéger ma nouvelle batterie. Je voudrais trouver un truc électronique qui voit que ma batterie est fatiguée et qui coupe la sortie de courant de celle-ci.
Quelqu'un connait si sa existe ??
erwan09
Re: Protection batterie cellule
Messagepar cox1303 » 01 AMvJeu, 06 Nov 2014 07:44:54 +000044Jeudi 2009 040740
cox1303
Messagepar erwan09 » 01 PMvJeu, 06 Nov 2014 22:53:55 +000053Jeudi 2009 041040
Merci.
On vient de me parler de relais.
Je vais voir de ce côté là, ce doit être que 10€ un relais branché sur le plus après contact.
Mais il m'obligerais à laisser tous le temps le contact pour la cellule!!!!Pas bon!
Je vais me pencher vers ton coupleur séparateur type top, mais il est un peu compliqué pour moi et pas donné.
erwan09
Messagepar erwan09 » 01 PMvJeu, 06 Nov 2014 22:59:37 +000059Jeudi 2009 041040
Je suis pas sur qu'un coupleur séparateur protège les batteries si on tire trop dessus??
Si??
erwan09
Messagepar erwan09 » 01 PMvJeu, 06 Nov 2014 23:02:06 +000002Jeudi 2009 041140
Je pense plutôt à un truc qui ce met uniquement sur le fil rouge donc le plus et qui fait coupure si l'intensité est trop faible.
J'ai déjà un relais qui me recharge la batterie quand celles du moteur son pleine.
ton coupleur séparateur est très joli mais je ne suis pas sur qu'il protège correctement. A voir
erwan09
Messagepar cox1303 » 01 AMvVen, 07 Nov 2014 08:12:23 +000012Vendredi 2009 040840
Si il coupe en dessous d'une certaine tension, donc protege des decharges profondes.....
cox1303
Messagepar erwan09 » 01 AMvSam, 08 Nov 2014 00:04:15 +000004Samedi 2009 041240
ok merci
erwan09
Messagepar erwan09 » 01 PMvJeu, 13 Nov 2014 18:58:10 +000058Jeudi 2009 040640
erwan09
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 13 Nov 2014 20:33:05 +000033Jeudi 2009 040840
Bis :lol: :lol: :lol:
( Bon , là c poas gentil de ma part :oops: )
Messagepar Janooo » 01 PMvJeu, 20 Nov 2014 16:17:36 +000017Jeudi 2009 040440
moi j'ai une sécurité basse tension j'ai acheté ca chéros genre 90 euros par contre tu peux la programmer pour choisir ton seuil de "débranchement" (décharge profonde à 11,7V je crois). Dsl j'arrive pas à la retrouver sur le net bon courage
Janooo
Messagepar erwan09 » 01 PMvJeu, 20 Nov 2014 21:01:57 +000001Jeudi 2009 040940
ouais, j'aurais bien aimé trouver ça pour 30€
mais bon si tu retrouves le site, je veux bien .
erwan09
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvVen, 21 Nov 2014 00:09:01 +000009Vendredi 2009 041240
Tu peu le faire pour 30 Roros mais, c comme un Frigo, faut rajouter un relai perso si tu voit ce que je veut dire :mrgreen:
Messagepar erwan09 » 01 PMvVen, 21 Nov 2014 22:39:26 +000039Vendredi 2009 041040
Justement, j'suis pas très fort en électricité.
Je m'intéresse à faire une protection en "sécurité basse tension", mais je vois pas comment faire avec un relais-interrupteur?
erwan09
