TRÈS URGENT problème de masse
Messagepar Chou38600 » 01 PMvDim, 14 Sep 2014 14:22:58 +000022Dimanche 2009 040240
Bonjour à tous !
Nous avons un mercedes 307 de 1982.
Depuis ce matin des qu'on touche au commodo du clignotant les jauges d'essence et de température descente comme si il y v´y avait pas de contact ! Les clignotants ne fonctionnent plus par la même occasion mais les warnings fonctionnent ! On est pas des experts de mécanique et nous sommes au fin fond de l'Estonie. ! Besoin d'aide rapidement svp
Chou38600
Inscrit le: 01 PMvJeu, 06 Mar 2014 13:07:40 +000007Jeudi 2009 040140
Re: TRÈS URGENT problème de masse
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvLun, 15 Sep 2014 00:07:54 +000007Lundi 2009 041240
hello
1. vérifie que ta batterie est bien chargée, parce qu'avec une batterie mal chargée le relais des clignotants fait des trucs étranges.
2. enlève le fusible du clignotant et vois si il y a toujours la même conséquence (jauges essence + thermo eau qui descendent)
si le problème disparaît lorsque tu enlèves le fusible, cela signifie qu'il y a un retour masse quelque part, que le fil qui aliment les clignotants a sa gaine qui n'est plus intacte, ou encore que le relais des clignotants est corrompu.
si le problème continue même avec le fusible clignotant enlevé, ça signifie que le commodo a un gros faux-contact quelque part mais là, faut vraiment éplucher et nettoyer tout avec du spray contact, partir à la recherche d'un fil qui fait faux contact, bref ...
bonne chance
Messagepar Chou38600 » 01 AMvLun, 15 Sep 2014 10:03:53 +000003Lundi 2009 041040
Merci bien pour ta réponse !
On a bidouillé un peu la masse de la batterie et nettoyer les fusible ! Et il est repartit !
Il nous fait souvent quelques caprices mais jamais rien de grave !!!
Chou38600
