PRB clignotant
PRB clignotant
Messagepar pgaudissard » 01 PMvJeu, 28 Aoû 2014 16:59:01 +000059Jeudi 2009 040440
bonjour tout le monde, j ai un probleme de masse qui me pose le probleme suivant : quand je met le cligno gauche il ne marche plus quand je freine en faite il ne clignote plus mais reste allumer et des que je freine meme sans actionner le cligno il s allume... jai regarder les masse en dessous le tableaux de bord tout m a l air correct..
pgaudissard
Inscrit le: 01 PMvMer, 09 Juil 2014 19:10:49 +000010Mercredi 2009 040740
Re: PRB clignotant
Messagepar oratof » 01 PMvVen, 29 Aoû 2014 12:57:52 +000057Vendredi 2009 041240
si tu as un feux arrière combiné avec les feux stop, donc une ampoule deux filaments, vérifie que ces ampoules sont correctement monté dans leurs douilles respectives.
il ya deux ergots placés différement sur le culot de l'ampoule qui doivent etre positionné correctement dans leur douille.
sinon, il te faut aussi vérifier que le point de masse a l'arrière du camion, généralement vissé sur une partie du chassis n'est pas oxydée. pour ça il faut déposer la vis et décaper les cosses et le chassis.
voila pour les deux causes les plus classique... :mrgreen:
oratof
Re: PRB clignotant
Messagepar pgaudissard » 01 PMvMar, 09 Sep 2014 16:27:55 +000027Mardi 2009 040440
alors jai regarde ce que tu ma conseiller mais ce n est pas la le problemes..
pgaudissard
Re: PRB clignotant
Messagepar salander » 01 PMvMar, 09 Sep 2014 18:35:57 +000035Mardi 2009 040640
Ouvre ta boîte à fusibles et manoeuvre les un par un en y mettant un coup de nettoyant contact.
salander
