schéma éléctrique en couleur
Messagepar mikadub » 01 PMvMer, 27 Aoû 2014 18:47:52 +000047Mercredi 2009 040640
hello a tous!!
retour ici avec une autre question, en plus de la préchauffe j'ai un autre souci, j'ai quelques fils éléctriques qui se balladent sans attache dans le tableau de bord, un blanc, un vert+noir attaché a un noir, un marron (masse de je sais pas quoi) et un avec une ampoule au bout gris+rouge+vert et dont il manque un fil à l'autre borne.
je ne connais en élect, j'essaye de m'y mettre car j'ai plus d'ampoules qui fonctionnent dans le tableau de bord :/
d'ailleurs je soupçonne plusieurs ampoules d'etre en série, d'ou le fait que le dernière qui pend pénalise les autres.
Tout ça pour dire, si quelqu'un a une RTA avec le schéma couleur, ou le schéma, ou alors connait le systeme elect du TB, j'ai besoin d'un coup de main! :D
merci a vous!
mikadub
Re: schéma éléctrique en couleur
Messagepar oratof » 01 PMvJeu, 28 Aoû 2014 14:21:59 +000021Jeudi 2009 040240
je peux pas te fournir ce que tu cherches, juste te dire que les ampoulles ne sont pas montées en série sur un tableau de bord ( et partout ailleurs. c'est pas une guirlande de noel ton cam :lol: ).
essaie deja de prendre le fil marron et de le frotter/toucher sur une partie nue de la carrosserie ( contact mis )... tu risques d' etre surpris par le résultat ;)
ça c'est pour un test rapide sans trop de prise de risque.
le plus sage, c'est d'attendre que ta demande soit honorée :roll:
oratof
Messagepar mikadub » 01 PMvJeu, 28 Aoû 2014 15:50:32 +000050Jeudi 2009 040340
sont pas montées en série les ampoules?!
de ce que j'ai vu quand j'ai démonté hier j'ai 3 ampoules sur le meme fil (meme couleur) et l'autre borne reliée a un autre fil qui donne sur d'autres ampoules, ça fait justement comme une guirlande?!
enfin oui je vais attendre, et regarder dedans voir ce que je peux relier...
car j'ai changé des ampoules qui étaient grillées par des neuves, et bah ça s'allume pas! alors que les fusibles sont ok! donc fil coupé quelque part :/ putains de souris!!!
mikadub
Messagepar oratof » 01 AMvVen, 29 Aoû 2014 10:26:58 +000026Vendredi 2009 041040
... le fil commun aux ampoules, c'est l'alimentation en +12V. mais sur l'autre connection des ampoulles, chaque fil électrique vas a une jauge ou un capteur différent, qui une fois fermé, ferme la circuit a la masse.
si tu dis que sur l'autre borne, il ya un fil qui vas a d'autre ampoulle, c'est pas normal !
un multimètre est une aide précieuse dans ce genre de soucis ;)
oratof
Messagepar mikadub » 01 AMvVen, 29 Aoû 2014 11:45:10 +000045Vendredi 2009 041140
waip mais le multimètre déconne aussi krkrkrkr :evil:
je vais en racheter un et je my remettrai, je posterai une photo aussi de ce mic-mac! :)
mikadub
