[RESOLU] problème batterie
Messagepar RENARD » 01 PMvMar, 18 Nov 2008 23:02:30 +000002Mardi 2009 041140
Bonsoir,j'ai ma batterie auxilière qui fait du sulfate de fer (tout les trois jour on peu nettoyer les cosse (c'est chiant)je voudrais savoir si il n'y a pas un produit pour eliminer se composant pour une durée plus longue ou définitif,j'ai mis de l'eau,de l'huile,du coca cola........ sa fait rien si quelqu'un a une idée (a part la réponse débile change de batterie)
ps:j'ai une batterie de rechange,mais un peu plus faible
RENARD
Re: problème batterie,aucune solution!!!
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 18 Nov 2008 23:36:46 +000036Mardi 2009 041140
http://cgi.ebay.fr/Paire-de-rondelles-a ... 29001r1865
+graisse de vaseline aprés nettoyage des cosses et bornes.
sinon,euh..change de batterie :mrgreen:
Messagepar zink » 01 AMvMer, 19 Nov 2008 00:11:31 +000011Mercredi 2009 041240
du nettoyant diéléctrique puis de la graisse spéciale contacts.
zink
Inscrit le: 01 PMvDim, 17 Aoû 2008 22:27:37 +000027Dimanche 2009 041040
Messagepar RENARD » 01 AMvMer, 19 Nov 2008 01:09:15 +000009Mercredi 2009 040140
Les cosses sont toute neuve,je vais tenter avec des rondelles en plastic et un bon ta de graisse.
RENARD
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 19 Nov 2008 18:06:50 +000006Mercredi 2009 040640
j'ai regardé mon soucis de plus près,et franchement la batterie commence a m'inquiter,j'ai fais un tour au garage a coté de chez moi,il m'ont dit:pour qu'elle sulfate autant que se que tu dis elle a un microfissure a un endroit,donc qu'elle est morte.Je l'ai donc remplacer par ma vieille batterie bosch,qui trainai dans le garage,je l'ai rechargé mais akro a garder mon multimètre avec lui,ET MERDE
voila une photo de la cosse (et encore j'ai nettoyer un peu Image
RENARD
Messagepar bouzouk » 01 PMvMer, 19 Nov 2008 18:23:14 +000023Mercredi 2009 040640
si il a fuite faut d'office la virer car il y a des vapeur pas top, n'oublier pas que les ferrailleur vous rachète vos vielles batteries
et sinon pour protéger les cosses comme dits plus vaseline, graisse marine
Liiiiibeeeeertééééé
bouzouk
Inscrit le: 01 AMvLun, 29 Sep 2008 00:16:18 +000016Lundi 2009 041240
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 19 Nov 2008 19:17:03 +000017Mercredi 2009 040740
ouai,pour les vapeur je m'en fou,on crevera tous,sinon je vais la mettre a la décharge des que j'aurais testé sa remplassante.Par contre cette fois je vais mettre de la graisse blanche
RENARD
Messagepar zink » 01 PMvMer, 19 Nov 2008 22:29:56 +000029Mercredi 2009 041040
c'est quoi la marque de ta batterie?
zink
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 19 Nov 2008 22:45:58 +000045Mercredi 2009 041040
une varta,et la j'ai mis une bosch moins puissante mais bon.
RENARD
