Voyant de préchauffage 309D
Messagepar MOMO309D » 01 AMvVen, 11 Juil 2014 11:14:44 +000014Vendredi 2009 041140
Bonjour. Je viens d'acquérir mon 309D, et en roulant au bout d'une dizaine de km, le voyant de préchauffage s'est rallumé, puis s'est rééteint quelques minutes plus tard. Ca m'a fait ça deux fois dans la journée. Est-ce que c'est normal ou je dois m'inquiéter ?
Merci de vos réponses !
MOMO309D
Inscrit le: 01 PMvLun, 07 Juil 2014 22:55:57 +000055Lundi 2009 041040
Re: Voyant de préchauffage 309D
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 11 Juil 2014 13:38:48 +000038Vendredi 2009 040140
Allez, j'evite à Raime de se répeter: pense a utiliser la fonction recherche dans la section mecanique ;)
Le voyant qui te fait du morse c'est un "code panne" qui signifie qu'il y a au moins une bougie de precho qui est cuite, voir le boitier en lui-même. Par hasard, RAS au niveau du démarrage?
Schuss
Messagepar MOMO309D » 01 AMvSam, 12 Juil 2014 10:25:09 +000025Samedi 2009 041040
oui aucun problème , le camion mais juste 30 a 60 seconde a préchauffer . Sais tu comment repérer les bougie de préchauffage morte ? et c'est de qu'elle boitier que tu me parle exactement ? il se trouve ou ?
MOMO309D
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 12 Juil 2014 11:07:32 +000007Samedi 2009 041140
Le boitier en question est le boitier de prechauffage, il est situé sous le capot mais je sais pas où exactement sur un 309...sur un xx8/x10 il est situé au niveau de l'essui glace gauche, a coté du mastervac. Mais logiquement comment par changer les bougies de precho et ca devrait s'arranger..il est possible de les controler une par une, par contre je sais pas raiment la procedure, je suis feignant donc je change les quatre ou les cinq, c'est rien a faire. ceci dit fouille le forum avec "contrôle bougies" comme mots clés dans le moteur de recherche et tu devrais trouver ton bonheur;)
Messagepar MOMO309D » 01 PMvSam, 12 Juil 2014 12:28:09 +000028Samedi 2009 041240
oui j'ai trouver comment les contrôler mais j'ai pas envie que une me relâche dans quelques kilomètres du coup je change les cinq ! Merci des infos en tout cas , je vais faire sa cette après midi :)
MOMO309D
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvSam, 12 Juil 2014 22:06:37 +000006Samedi 2009 041040
yep yep, normalement c'est assez accessible, tiens au jus du resultat! ;)
