Mercedes 307D plus de clignotants côté gauche
Messagepar petitkoala » 01 PMvMar, 08 Juil 2014 18:23:47 +000023Mardi 2009 040640
je viens de faire l'acquisition d'un mercedes 307D simple cabine benne électrique 190 000 KM et le moteur ne perd pas une goutte d'huile! :shock: .
J'ai eu un problème avec la marche arrière qui ne passait pas, en fait, le levier de vitesse était presque sorti de son emplacement et butait dans le siège... :?
Bref.
Du coup, les clignotants côté gauche ne fonctionnent pas. Cependant, les warning et le clignotants droits marchent.
Je cherche à savoir d'où vient la panne et si c'est une pièce qui est à changer genre commodo, où puis-je la trouver.
Merci ;)
Un peu de sea, un peu de surf, un peu de sex, un de drugs, un peu de rock'n roll et beaucoup d'autres choses encore!
petitkoala
Inscrit le: 01 AMvMer, 17 Aoû 2011 10:10:32 +000010Mercredi 2009 041040
Re: Mercedes 307D plus de clignotants côté gauche
Messagepar oratof » 01 PMvMer, 09 Juil 2014 13:23:03 +000023Mercredi 2009 040140
quand tu dis que les warning fonctionne, c'est bien que les ampoules clignotants coté gauche s' allument ?
et le voyant indicateur au tableau de bord, il clignote lui ?
un truc tout simple a tester avant d'accuser la centrale cligotant, met le contact, le commodo en position " clignotant gauche" et essaie de "titiller" le bouton des warning sans le mettre en position marche... tout passe par l'interupteur des warning, et quand il a pris du jeux, il provoque des faux contacts. a toi de le bouger/enfoncer pour trouver la position dans laquelle tes clignotants gauche fonctionneront. si c'est ça :roll:
tcho.
oratof
Messagepar Raoul85 » 01 PMvMer, 09 Juil 2014 13:57:14 +000057Mercredi 2009 040140
vérifi aussi les fusibles
y'a un fusible pour chaque coté du cams
Raoul85
Messagepar petitkoala » 01 PMvMer, 09 Juil 2014 19:07:06 +000007Mercredi 2009 040740
Salut, merci pour vos réponses. Problème résolu.
J'ai regardé les fusibles. RAS
J'ai essayé la technique d' oratof mais ça n'a rien fait.
Du coup, j'ai sorti le commodo et je l'ai nettoyé avec du W40. Et maintenant, ça marche! 8-)
Je trouve les clignotants un peu lents en comparaison avec les warnings, mais bon ça marche.
Le frein à main ne se bloquait pas non plus, un coup de W40 et marche nickel.
Le neiman déconnait et W4O aussi.
Peut-être que ça doit marcher aussi pour la constipation.
Alors maintenant, direction le contrôle technique... Pour 1000 euros, j'ai fait une bonne affaire. :D
petitkoala
Messagepar oratof » 01 AMvJeu, 10 Juil 2014 07:59:56 +000059Jeudi 2009 040740
:lol: pour la constipation, je ne sais pas...
mais prends la bombe avec toi pour le CT, on ne sais jamais, en cas de refus tu pourra toujours essayer cette méthode "miracle" sur le controleur ( ou toutes autres personne qui voudrai t'empécher de rouler en 508 ).
bon CT ;) .
oratof
Messagepar Raoul à vélo » 01 AMvJeu, 10 Juil 2014 08:07:06 +000007Jeudi 2009 040840
bon le wd40 c'est génial, mais pour les contacts électriques c'est pas durable.. il reste un film de lubrifiant qui fini par sécher. vaut mieux un nettoyant spécifique "contacts" ou du kf5 :idea: si vous aimez le wd40 vous allez adorer le kf5
Raoul à vélo
