[RESOLU] Compteur 207D
Messagepar Skaotek » 01 PMvLun, 23 Juin 2014 13:10:45 +000010Lundi 2009 040140
Salut a tous,
Mon problème c'est que mon compteur kilométrique ne marche pas (mais le compteur de vitesse marche).
Du coup j'ai vue que s'était compliqué a réparer, (c'est surement un engrenage qui est cassé) donc je voulais le changer...
Mais il y a un autre problème: la vitesse indiqué est mauvaise, ou plus exactement, vers les 30 Km/h elle est bonne, et quand sa indique 80 la vitesse réel est 85Km/h (vitesse GPS)
Du coup je me demande si le compteur est bon...
J'ai vue qu'il y a écrit 1,05 en bas, et je me demande donc si les possesseur de 207D d'avant 82 (ou ceux qui ont la réponse ;) ) peuvent me dire si oui ou non c'est le bon coefficient, histoire que je prenne un nouveaux compteur avec le bon coefficient...
Merci d'avance :D
Dernière édition par Skaotek le 01 AMvSam, 28 Juin 2014 07:20:31 +000020Samedi 2009 040740, édité 1 fois au total.
Skaotek
Inscrit le: 01 PMvLun, 21 Avr 2014 13:46:54 +000046Lundi 2009 040140
Re: Compteur 207D
Messagepar Alien » 01 PMvLun, 23 Juin 2014 19:32:31 +000032Lundi 2009 040740
Salut à toi, il ya toujours une différence de kilométrage sur les vieux véhicules due à plusieurs phénomène.
Certains constructeur laisse volontairement une marge de 5km/h environ.
Ensuite ça peut venir du câble qui grippe (pouvant arriver à casser parfois)
Puis il y a aussi la température qui joue, la chaleur l'été faisant dilater le métal, il frotte plus la gaine, réduisant ainsi légèrement la vitesse (a l'inverse, il se contracte l'hiver)
Et pour finir, le coef. ne dépend pas de l'année du véhicule mais du type de boite (boite 4,5, auto, 4x4, etc), le mieux étant tous simplement de comparer avec ton ancien compteur.
Voila, bonne route.
Ma soucoupe roulante: ici
Alien
Re: Compteur 207D
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvMar, 24 Juin 2014 05:52:03 +000052Mardi 2009 040540
Sur mon 307D de 81, boite 4, le w=1,05.
Par contre c'est vrai que chez moi y a bien une différence d'environ 5km/h entre le compteur et la réalité (je le constate quand je croise des panneaux "vous roulez à X km/h").
Re: Compteur 207D
Messagepar Skaotek » 01 PMvVen, 27 Juin 2014 18:41:59 +000041Vendredi 2009 040640
Ok merci du coup je vais acheter un nouveaux compteur avec un indice W=1,05 :)
Par contre pour changer le compteur, es que c'est possible de le faire en démontant juste la plaque en dessous du par-brise, ou es qu'il faut démonter tout le tableau de bord, (et donc démonter le volant, ce qui semble une opération un peut chiante ;) )?
Skaotek
Re: Compteur 207D
Messagepar Alien » 01 AMvSam, 28 Juin 2014 06:31:46 +000031Samedi 2009 040640
y'a pas de problème pour le démontage, juste en enlevant la plaque dessous le par brise, le compteur tiens ensuite avec 2 vis que tu peut dévisser à la main, pareille pour le câble de compteur, ça ce démonte sans soucis, profite en si tu peut pour faire glisser un peu de lubrifiant dans le câble, ça fera pas de mal.
C'est aussi ça le charme de ces camions, la facilité pour remplacer les pièces, pas de clips en plastique qui casse ou d'outils spéciaux, que du bonheur ^^
Bon courage l'ami !
Alien
Re: Compteur 207D
Messagepar Skaotek » 01 AMvSam, 28 Juin 2014 07:19:44 +000019Samedi 2009 040740
Merci pour les réponses et les conseils ;)
Skaotek
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 9 invités
