probleme electrique...
Messagepar cheb 85 » 01 AMvSam, 21 Juin 2014 11:17:37 +000017Samedi 2009 041140
Parfois,lorsque je roules et que je freine ou met un clignotant ou les essuies glaces par exemple,les aiguilles de température moteur et de jauge carbu tombent a zéro et plus rien ne fonctionnent! Je penses a un probleme de masse, mais ou regarder plus précisement?
Si quelqu un a déjà eu le soucis... ;)
Re: probleme electrique...
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 21 Juin 2014 14:05:28 +000005Samedi 2009 040240
Véhicule ?
Messagepar cheb 85 » 01 PMvSam, 21 Juin 2014 16:50:05 +000050Samedi 2009 040440
308D! ;)
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvSam, 21 Juin 2014 20:53:05 +000053Samedi 2009 040840
Ola!
Effectivement ca sent la masse farceuse tout ca...et justement, il y en a une commune à toute l'instrumentation qui se trouve sur le "cadre" metallique qui supporte le tableau de bord. Tu sors la tole qui fait la jonction pare-brise./tableau de bord et tu devrais la voir en te penchant, de memoire c'est dans le secteur tachy/jauge mazout, un peu en dessous. C'est un tas de fils marron qui fait contact avec ce "cadre", y a un boulon. Et de toutes facons, si tu suis n'importe quel fils marron d'un des mano tu y tombera dessus ;)
Ciao
Messagepar cheb 85 » 01 PMvSam, 21 Juin 2014 21:29:03 +000029Samedi 2009 040940
Ok merci bien!
Messagepar cheb 85 » 01 PMvSam, 28 Juin 2014 21:41:35 +000041Samedi 2009 040940
Salut, je reviens ici car je suis toujours emmerdé. Je vais essayer de bien expliquer la chose ...
Lorsque je mets le contact et que tout les voyant s allument, je démarre et après , lorsque je roules , tout va bien... Mais voilà, si je m arrête et essai de remettre le contact, plus rien , j ai beau toujours 15 fois la clef et rien , pas de contact et pourtant si je tournes la clef a fond, le démarreur tourne et lance le moteur si il est chaud... Mais dans ce cas, lorsque je roules si je freines, les aiguilles tombent a zéro et mes feux stop ne marchent plus ,pareil si je mets cligno ou essui glace mais d un coup tout va se remettre à fonctionner comme si de rien n était après une brève apparition du voyant préchauffage et batterie :?
Je peut ne pas être emmerder pendant un moment ... Mais aujourd hui , ça me l a refait.
Lorsque le voyant de préchauffage fonctionne, il démarre parfaitement.
J ai aussi remarqué que lorsque je laisse la clef sur contact et que les voyants ne s allument pas, si je trifouille les fils sous le neimann , les voyants s allument... Mais c est relou...
Une idée,neiman , relais de préchauffe, j ai pas fait le tour des masses car ça me parait bizarre que ce soit ça?
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 28 Juin 2014 22:01:24 +000001Samedi 2009 041040
Fait la liste de tout ce qui "tombe" quand t'a des problèmes, c'est peut être bien les équipement non censé fonctionner quand le moteur tourne pas/que le contact est pas mis ( comme la radio, les pleins phares...)
Soit c'est le neiman soit c'est un relais ( je penche pour ça )
P'têt bien un relais qui se colle ou se décolle pas bien , cherche la liste des affectations de tes relais, ignore les relais de service affectés à un seul usage "simple" ( cligno, préchauffage et autres), c'est plutot dans les relais qui commutent quand t'est démarré/que t'a mis le contact qu'il faut chercher, quand tu les a repérés faut les intervertir un par un avec un neuf et a chaque fois faire tes test de roulage... Gal ère ...
Messagepar Raime » 01 PMvSam, 28 Juin 2014 22:03:14 +000003Samedi 2009 041040
Salut, je crois que tas visé juste, le neiman alimente le plus après contact, celui la même qui alimente les différentes jauge et voyants, dépose le cache sous le volant pour examiner ça de plus près. ;)
Messagepar cheb 85 » 01 AMvDim, 29 Juin 2014 08:52:03 +000052Dimanche 2009 040840
Quand plus rien fonctionne, me reste juste les warning pour prevenir de ma direction ou de mon ralentissement....pas top :mrgreen:
Messagepar Chou38600 » 01 PMvDim, 14 Sep 2014 13:18:16 +000018Dimanche 2009 040140
Bonjour , j'ai à peu près le même problème ! Quand je met le contact tous les voyant s'allume normalement sauf l'huile. Les feu fonctionne mais pas les clignotants. Et des que je touche au clignotant les jauge d'essence de température descend ! On est au fin fond de la Lettonie besoin d'aide rapidement svp !!
On est loin d'être des super mécano si les explications peuvent être simple svp !! Merci beaucoup
Chou38600
Inscrit le: 01 PMvJeu, 06 Mar 2014 13:07:40 +000007Jeudi 2009 040140
