SOS !rebrancher bougie préchauffage ! 410
Messagepar kart110 » 01 PMvJeu, 19 Juin 2014 13:48:27 +000048Jeudi 2009 040140
salut a tous ! Avis aux électriciens !!! SOS HELP !!!!
je suis en train de remonter un moteur ( om 602 940 ) après 1 an de galère, j'ai racheter un moteur pour en faire un avec deux,mais tout les circuits électriques ont été sauvagement coupés voire arrachés.
je ne comprend pas la connectique , il y a 5 bougies de préchauff', mais seulement 4 cosses et 4 files :shock:
le file le plus a l'avant du moteur est noir/vert
le 2eme file noir/jaune
le 3eme inexistant
le 4eme rouge/noir
le 5eme violet/noir
le tout regroupé dans un support plastique !
sur mon camion l'arrivé de la connectique est sur un seul file bleu plus petit !
alors ducoup j'ai plusieurs questions ! qui seront peut etre débile !!!
-peut raccorder les bougie en série ?
-est ce que je risque d avoir une perte de charge ?
- y a t'il différents ampérage pour les bougie , ou bien un ordre d'allumage ?
je pédale dans la choucroute !!!!merci
kart110
Inscrit le: 01 PMvLun, 13 Aoû 2012 16:01:29 +000001Lundi 2009 040440
Re: SOS !rebrancher bougie préchauffage ! 410
Messagepar Lev » 01 AMvMer, 25 Juin 2014 10:36:30 +000036Mercredi 2009 041040
Hello,
T'es sûr que ton boitier de préchauffage / cable d'alim des bougies est le bon ?
Parce qu'on t'en aurait refilé un pour un 4 cylindres (plus commun) que ce serait bien possible...
Ouvre le et compte les connecteurs métalliques : si y'en a que 4 et un ou deux en plastique, cherche pas plus loin.
cf. Photo sur ce post :
viewtopic.php?f=7&t=23426
Pour tes questions :
- Ne les branche pas en série, y'avait un post là-dessus du même genre y'a longtemps, boitier 4cyl pour moteur 5cyl, un ptit coup de recherche t'aidera. Mais si tu pompes sur 1 connecteur du jus pour 2 bougies, il va pas apprécier...
- Les bougies s'allument toutes dans le même ordre, toutes en même temps.
Lev
Inscrit le: 01 AMvMer, 16 Juin 2010 10:03:53 +000003Mercredi 2009 041040
