témoin batterie qui ne s allume plus.
Messagepar cheb 85 » 01 PMvLun, 12 Mai 2014 19:41:25 +000041Lundi 2009 040740
Voila, tout est dans le titre,c est pour ma voiture(xantia 1,9 td): lorsque je mets le contact/préchauffage,le voyant de batterie ne s allume plus.J ai remarquer ca depuis que les batteries ne tiennent plus longtemps , ca a un lien avec l alternateur?
Re: témoin batterie qui ne s allume plus.
Messagepar perpalnor » 01 PMvLun, 12 Mai 2014 20:02:28 +000002Lundi 2009 040840
Cette lampe sert à amorcer l'alternateur en plus de son rôle de témoin.
Vérifie l'état de l'ampoule, pour commencer.
L'alternateur dans tous les cas doit s'amorcer automatiquement quand on monte dans les tours (je sais pas à partir de combien de tr/min), donc tu peux vérifier à coup de voltmètre s'il recharge bien ta batterie.
perpalnor
Inscrit le: 01 PMvLun, 14 Jan 2013 14:28:04 +000028Lundi 2009 040240
Messagepar cheb 85 » 01 PMvLun, 12 Mai 2014 20:07:34 +000007Lundi 2009 040840
Ok, je fais ca des que possible ;)
Messagepar tipierre » 01 AMvMar, 13 Mai 2014 09:28:23 +000028Mardi 2009 040940
perpalnor a écrit:Cette lampe sert à amorcer l'alternateur en plus de son rôle de témoin.
Exactement.
Pas de charge si l'ampoule est cramée.
Messagepar cheb 85 » 01 AMvMar, 13 Mai 2014 11:58:52 +000058Mardi 2009 041140
Faut enlever volant , tableau de bord ...pour y avoir accès?
Messagepar perpalnor » 01 PMvMar, 13 Mai 2014 13:21:27 +000021Mardi 2009 040140
Je sais pas, mais je viens de trouver ça :
http://www.yaronet.com/posts.php?s=92825
J'ai pas tout lu, je te l'avoue, donc je sais pas si c'est bien pertinent. Mais en cherchant, bien il y a surement quelque part un tuto qui traîne sur le oueb.
Edit :
D'un autre forum :
salut,
la depose du tableau de bord passe par la depose du volant. Si tu as 1 airbag, il est imperatif de debrancher la batterie. Ensuite, derriere le volant il y a 2 trous de fixation de l'airbag c'est des vis torx de 40. Une fois l'airbag deposé, enleves le volant.
Il faut ensuite deposé des 2 coquilles. il faut deposer toute la partie inferieure sous le volant. En plus des vis, il y a des clips plastiques un peu partout.
Une fois les coquilles enlevées, tu as acces à la barette devant le bloc combiné, je crois qu'elle est tenue par 3 vis et clipsée sur le coté droit.
Cette barette déposée, tu peux deposer le combiné 2 vis en bas et une vis dans la casquette et en faisant levier avec un petit tournevis pour degager les clips plastiques.
Bon courage
perpalnor
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 13 Mai 2014 18:26:33 +000026Mardi 2009 040640
On peu pas rebrancher une loupiote quelque part sur l'alterno parceque des fois tomber tout la tableau de bord pour une loupiote :? :roll:
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMar, 13 Mai 2014 19:43:53 +000043Mardi 2009 040740
J ai retrouvé ça Image
Je vais voir avec ,ce que je peut faire.
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 13 Mai 2014 19:53:46 +000053Mardi 2009 040740
Vas-y quand t'a trouvé les pages, faut chercher ou est branchée cette loupiote et franchement essayer de la rebrancher ailleurs ( la déplacer) en amont pour pas tomber le tableau de bord mais vérifi avant si ton alternateur produit du jus ( voltmetre + régime mùoteur > 2.000 tr) ou pas
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMar, 13 Mai 2014 20:05:16 +000005Mardi 2009 040840
Beh justement, apparemment si cette loupiote marche pas, l alternateur ne s amorce pas :?
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 13 Mai 2014 20:21:43 +000021Mardi 2009 040840
teste avant de conclure ( sinon généralement on prend direct une baffe :lol: )
Messagepar perpalnor » 01 PMvMar, 13 Mai 2014 23:02:16 +000002Mardi 2009 041140
cheb 85 a écrit:Beh justement, apparemment si cette loupiote marche pas, l alternateur ne s amorce pas :?
L'alternateur ne s'amorce pas tout seul quand on monte dans les tours ? genre 3000tr/min..
perpalnor
Messagepar cheb 85 » 01 PMvLun, 19 Mai 2014 12:01:24 +000001Lundi 2009 041240
Vendredi soir, j ai garé la voiture devant chez moi, j ai imbibé le cuivre de l alternateur de wd 40, j ai refermé le capot...elle a pas roulé du week end , ce matin je mets le contact et comme par magie , le voyant batterie s est allumé, j y comprends pas grand chose...
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 19 Mai 2014 12:13:36 +000013Lundi 2009 041240
8-) Cool mais la franchement total mystère pour moi c'est à des années lumières de mes compétences ( très-très) limitées en méca auto :roll: bon réflexe en tout cas ...
Messagepar cheb 85 » 01 PMvLun, 19 Mai 2014 18:39:16 +000039Lundi 2009 040640
Deja si ca dure, ce serait bien 8-) je verrai vendredi soir quand je la recupererai au taf, la j ai mon fourgon de chantier...et ce week end, j ai decouvert que mon merco perdait du ldr :mrgreen: y a toujours un truc a rouler dans des tas de boue...
