eclairage plaque sur l407hs
Messagepar luludusud » 01 PMvDim, 11 Mai 2014 15:33:13 +000033Dimanche 2009 040340
sur mon l407 de 85 j ai plus d eclairage sur mes 2 lampes de plaque.
Les 2 ampoules sont bonnes
le fusible bon
j ai teste la ligne a la sortie (auxest ampoules)et je n ai pas de jus
Est ce que quelqun a une idee d ou cela peut il provenir?
luludusud
Re: eclairage plaque sur l407hs
Messagepar cheb 85 » 01 PMvDim, 11 Mai 2014 17:22:03 +000022Dimanche 2009 040540
Suit les fils.
Messagepar luludusud » 01 PMvDim, 11 Mai 2014 18:32:54 +000032Dimanche 2009 040640
Oter moi d un doute!
Etant donne que mon manuel d utilisation est en allemand le fusible des lampes de plaque est bien sous le volant avec les autres?
luludusud
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 12 Mai 2014 13:30:57 +000030Lundi 2009 040140
Oui tous les fusibles sont au même endroit , en bas à gauche de la colonne de direction au dessus de la pédale d'embrayage.
Dans le compartiment moteur , quand tu ouvres le capot , sur ta droite ( coté conducteur ) il ya 2 connecteurs sur des cables qui disparaissent
d'une part derrière le taleau de bord ( compteur + instruments de controle + voyants en tout genre )
d'autre part sous le véhicule
tu débranches ces connecteurs, tu les arroses de dègrippant et tu les rebranches.
Pour ne pas te tromper en les rebranchant, tu les fais un par un, car je ne sais plus si ils ont des détrompeurs.
Sous le véhicule , à l'arrière coté conducteur , il ya une boite de dérivation normalement étanche ,
tu l'ouvres et vérifies que tout est en état de fonctionnement = connections propres = non occidées
sur mon L407D de 1980 quand j'ai ouvert cette boite on aurait dit qu'elle avait été montée la veille :D
Messagepar luludusud » 01 PMvLun, 12 Mai 2014 22:07:52 +000007Lundi 2009 041040
ok merci super sympa !!
je vais me lancer dans le nettoyage des connectiques :D
j’espère que c'est juste cela
a+
luludusud
Messagepar yffic60 » 01 AMvMar, 13 Mai 2014 09:08:46 +000008Mardi 2009 040940
Quand tu auras débranché les connnections profites en pour sonder les differentes sections.
Il te faut en plus de ton appareil de mesure 5 mètres de fil pour pouvoir sonder la partie qui va du compartimemt moteur à l'arriere.
Bonne recherche
