pb commodo sur 308
pb commodo sur 308
Messagepar mone85 » 01 AMvDim, 16 Nov 2008 09:02:19 +000002Dimanche 2009 040940
salut mon commodo phares/essuie glace déconne quand j ai mes feux de croisement d allumé et que je passe en plein phares, le levier descend bien a l emplacement mais le probleme c es que sa eclair toujours pareil, alors j ai demonter le commodo voir si il n y avait pas un fil de dessoudé ou coupé et tout a l air comme il faut, donc si quelqu un peut me renseigner sur la chose savoir si il y a un autre truc a vérifier ou si le commodo es mort?
mone85
Re: pb commodo sur 308
Messagepar shaman » 01 AMvDim, 16 Nov 2008 09:21:59 +000021Dimanche 2009 040940
Je crois qu'il y a aussi un petit ressort.
shaman
Messagepar tronche de cake » 01 PMvDim, 16 Nov 2008 13:10:43 +000010Dimanche 2009 040140
le ressort, c'est ce qui sert a garder la position plein phare ou route du comodo, mais pas ce qui fait que ça passe de l'un a l'autre.
juste ça permet de ne pas avoir à tenir tout le temps le comodo pour conserver les phares allumés...
je ne crois pas que ce soit le ressort qui puisse poser probleme puisque dans ton cas, les feux restent constament a la meme intensité d'éclairage que tu passe de l'un a l'autre, si j'ai bien compris..
tronche de cake
Messagepar mone85 » 01 PMvDim, 16 Nov 2008 13:17:13 +000017Dimanche 2009 040140
ben en faite les plein phares arrive bien a s allumer mais il faut que je tienne la poignée en position basse et que je la bouge comme si il y avait un faux contact, peut etre a l interieur du boitier plastique/alu
mone85
