probleme prechauffage 307d
Messagepar 8FLO4 » 01 AMvMer, 23 Avr 2014 09:02:37 +000002Mercredi 2009 040940
bonjour.
je viens demander votre aide car mon vieux 307d de 1982 systeme a tirette fais des siennes.
en effet depuis quelque temps il ne frechauffe plus systematiquement. cela fait un moment que le voyant de prechauffe ne s'allume plus mais je fiais a la baisse de tension des autre voyant du tableau de bord pour verifier que la prechauffe se fasse bien.
mon probleme est assez etrange car jusqu'a present mon camion pouvait prechauffer/demarrer nikel (alors que je ne l'avait pas utiliser pendant plusieur jour), ou bien la prechauffe ne se faisait pas et il me suffisait de tirer sur la tirette 4/5 fois pour que la prechauffe se fasse et que le camion demarre au quart de tour. il m'est aussi arriver de demarrer mon camion du premier coup, faire quelque kilometre, couper le contact, le redemarrer quelque minute plus tard et la pas de prechauffe. dans ce cas, pas de probleme je pouvait repartir car moteur chaud...
mais ce weekend, au moment de repartir, il a une fois de plus refuser de prechauffer. il m'a fallu plus d'une heure a tirer le tirette, la remetre en position initial (circuit fermer), puis de nouveau tirage pour que la prechauffe ce fasse. de la, demarrage nickel, un peu de fumée blanche, et je prend la route. apres une heure de route, arret, dodo, et lel lendemain matin prechauffe/demarrage du premier coup!! je rentre chez moi, et depuis mon camion ne veut plus prechauffer...
d'ou peu venir ce probleme? si c'etait un probleme de bougies, me ferait il ce coup de "une fois je prechauffe et l'autre fois pas du tout"? modele avec demarrage a tirette= pas de boitier de prechauffage? un collegue m'a dit que ca pouvait etre un probleme de faux contact, est ce que ca ariive souvent?
merci pour votre aide potentiel.
a plus
8FLO4
Inscrit le: 01 PMvMar, 06 Nov 2012 14:11:05 +000011Mardi 2009 040240
Re: probleme prechauffage 307d
Messagepar 8FLO4 » 01 PMvMer, 23 Avr 2014 13:28:39 +000028Mercredi 2009 040140
sur ce modele, les 4 bougies de prechauffe sont montés en serie. donc si l une d'elle est morte, tout le systeme ne fonctionne pas? et le system de prechauffe ne fonctionnerais plus du tout au lieu de fonctionner par alternance comme il le faisait auparavent? (bon, maintenant le systeme de préchauffe ne fonctionne plus du tout, au moins c'est plus clair...)
8FLO4
Messagepar 8FLO4 » 01 PMvVen, 25 Avr 2014 14:54:30 +000054Vendredi 2009 040240
bonjour
un college electro/mecano m'a demander de tomber le systeme de tirette afin qu'il puisse y jeter un coup d'oeil. on pensait qu'il suffisait de devisser la prise en main de la tirette+ le boulon sur le tableau de bord et de tirer le systeme par ll'arriere pour le deloger de son emplacement mais bien evidemment je galere a le lever de sa place...
quelqu'un aurait une astuce pour la deloger? faut quand meme pas tomber le tableau de bord?
8FLO4
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 25 Avr 2014 19:54:22 +000054Vendredi 2009 040740
salut, j'y connais rien a ce systeme mais avant de démonter tout un tas de truc va jeter un oeil sur ce topic, tu devrais tout comprendre sur ton systeme ;)
viewtopic.php?f=90&t=33872
Messagepar 8FLO4 » 01 PMvLun, 28 Avr 2014 13:28:01 +000028Lundi 2009 040140
salut!
merci pour le lien
a +
8FLO4
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 28 Avr 2014 14:38:02 +000038Lundi 2009 040240
Bouah c'est rien, surtout tiens au jus quand t'aura du neuf, ca peut toujours aider d'autres membres un jour ;)
Messagepar 8FLO4 » 01 PMvMar, 03 Juin 2014 13:30:54 +000030Mardi 2009 040140
Ola!!!
bon, il y a du nouveau... il y a quelque jour je decidais de changer les bougies de prechauffage. je commandais donc 4 bougies a mercopieces mais recevais une bougie cassés sur les 4 (nickel...).
malgres tout je me lance. au changement de la 2eme bougie, la préchauffe ce fait nickel et le camion repart comme si de rien n'était. etant une brele en mecanique, étant peu équipé, et n'ayant que 3 bougie neuve sur 4, je laisser comme ca et reprener la route.
malheureusement quelque temps apres, mon camion me refis le coup de "je prechauffe pas" au moment de demarrer. je réitérer l'opération et là, préchauffe du premier coup et demarrage.
hier, dans un mauvais reflex, je tirais completement sur la tirette pour demarrer sans avoir prechauffé. je stoppé l'opération et lançais le préchauffage. et là, plus rien! plus de préchauffe!
je changeais donc la 3eme bougie. de là, la préchauffe se refait nickel mais impssible de demarrer, le moteur se lance pas et surtout le serpentin reliant les 2 premiere bougies (celle la plus au fond et celle que je vient de changer) devient rouge vif alrs que les autres serpentin ner change pas de couleur et ne chauffe pas.
que se passe t il???
merci de votre aide potentiel
8FLO4
Messagepar 8FLO4 » 01 PMvMer, 11 Juin 2014 14:00:45 +000000Mercredi 2009 040240
bonjour
est ce que quelqu'un sait comment s'appelle cette resistance en serpentin que l'on trouve dans le capot en bas a droite du mastervac? et quelle est son utilité?
parceque la, elle est coupée, fondue...
bordel!!! je m'en sort pas de cette histoire!!
ca me prend la tete, j'ai plein de question et peu de réponse... :( :( :(
8FLO4
Messagepar Skaotek » 01 PMvMer, 11 Juin 2014 17:18:41 +000018Mercredi 2009 040540
Alors je suis pas un expert, mais en tout cas je compatis a ton malheur :(
Après je crois que cette résistance sert a avoir la bonne intensité dans les bougies (0,9V) en partant d'une tension de 12V de la batterie.
Si elle a carrément fondu, c'est qu'il doit y avoir une sacré intensité qui est passé a travers elle, (ce qui n'est pas normale) et (j’imagine) que sa peut venir du fait que tu a mal remonté tes bougies et que tu a donc créé un court circuit (ce qui expliquerais que ton préchauffage ne marche pas) et qui aurais fait fondre ta résistance...
Tu peut voir si ton montage correspond a ce montage :
Il faut faire bien attention a ce qu'il y ai bien des "petite cosse" entre les différentes bougies, comme sur le dessin, et qu'elles ne ce touchent pas directement...
J’espère que sa pourras t'aider :)
Skaotek
Inscrit le: 01 PMvLun, 21 Avr 2014 13:46:54 +000046Lundi 2009 040140
Messagepar 8FLO4 » 01 PMvMer, 11 Juin 2014 19:15:33 +000015Mercredi 2009 040740
yo mec!!
merci pour le shema mais rsgqkweekkk me l'avait deja filé, ce qui m'a pas empeché de faire de la merde apparement...
je verifirais mieu mon montage mais je pense qu'il est ok.
par "petite cosse", tu veut parler des serpentin metallique qui relient les bougies entre elles?
l'ensemble des rondelle en ceramique de mes bougies sont endommagés, est ce que cela a pu avoir une incidence a moment ou a un autre?( elles sont fendues mais il n'y a pas de contact direct avec le fer)
ps: j'ai fait le tour des casses autour de chez moi et bien evidemment impossible de trouver un vieu merco, j'ai essayer d'appeler mekenik itinairante et pas de reponse dc si quelqu'un a cette fameuse resistance a vendre, je suis preneur
8FLO4
