Gros souci électrique suite branchement sur allume cigare
Messagepar Dax » 01 PMvSam, 05 Avr 2014 12:11:14 +000011Samedi 2009 041240
Salut à tous,
j'ai de gros soucis electriques sur mon Iveco 35C13 de 2003 depuis un branchement hier soir.
J'ai branché un petit convertisseur de merde 12 / 220 300W dont le branchement se fait sur la prise allume cigare.
Cette prise était à moitié pétée.
Je me suis dis qu'au pire le fusible pèterait ... mais non.
Depuis voici la liste des problèmes :
- Le témoin d'ouverture de porte reste allumé (sauf quand j'accélère)
- Le plafonnier est éteins (bouton enclenché) il clignote un tout petit peu (bouton enclanché quand j'accélère)
Si je débranche l'autoradio :
- Le témoin d'ouverture de porte fonctionne normalement sauf si j'allume le plafonnier (qui ne fait pas de lumière sauf quand j'accélère et encore pas tout le temps) et le témoin de porte s’éteint ... des fois quand j'accélère.
hier j'avais aussi le témoin d'huile moteur qui clignotait ... mais il a arrêté de le faire.
- J'ai débranché la batterie 30min puis nettoyé et poncé les cosses ce matin, aucun changement.
- J'ai tenté de déconnecter l'allume cigare, aucun changement.
avez vous une idée, j'ai vraiment peur de ce que ça peut être. :(
Au passage si quelqu'un à un schéma avec la désignation du tableau de fusibles je ne trouve pas sur le net.
Merci d'avance de vos réponses.
Dax
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Fév 2013 18:40:00 +000040Lundi 2009 040640
Re: Gros souci électrique suite branchement sur allume cigar
Messagepar Alien » 01 PMvSam, 05 Avr 2014 16:39:13 +000039Samedi 2009 040440
Salut à toi, j'ai en stock un superbe manuel d'atelier (enfin quand je dit en stock c'est sur le disque dur, mais chut), pour iveco daily euro 4 entre 96 et 99.
Je m'y connais pas trop en iveco mais c'est le bon modèle non ?! (nota: elle est en anglais)
Ma soucoupe roulante: ici
Alien
Messagepar salander » 01 PMvSam, 05 Avr 2014 22:38:16 +000038Samedi 2009 041040
Salut, je voudrais pas être pessimiste, mais vu ta description une partie du faisceau a fondu, ce qui expliquerait les interférences entre les circuits . L'allume cigare ne devait pas être protégé. T'es bon pour un dépiautage du tableau de bord !!
salander
Messagepar Dax » 01 AMvDim, 06 Avr 2014 11:00:22 +000000Dimanche 2009 041140
effectivement j'ai peur que ca soit une partie du faisceau fondu :( je suppose qu'il y en a pour un paquet d'argent.
comment je put en etre sur ?
Dax
Messagepar salander » 01 AMvDim, 06 Avr 2014 11:13:28 +000013Dimanche 2009 041140
Commence par inspecter le faisceau depuis l'origine de la surchauffe, à savoir l'allume cigare . Tu devrais voir les gaines qui ont chauffé, voire fondu. Plus facile à dire qu'à faire. Bon courage!
salander
Messagepar Dax » 01 AMvDim, 06 Avr 2014 11:17:07 +000017Dimanche 2009 041140
c'est ce que j'ai fais car j'ai démonté le tableau de bord hier. mais au bout de 20cm il se retrouve au milieu d'un toron centaines de fils ... et du coup je ne vois plus rien. :oops:
Dax
Messagepar salander » 01 AMvDim, 06 Avr 2014 11:18:34 +000018Dimanche 2009 041140
Et sur ces 20 cm, pas vu de trace de surchauffe? Et au niveau de la boîte à fusibles?
salander
Messagepar Dax » 01 AMvDim, 06 Avr 2014 11:20:57 +000020Dimanche 2009 041140
non pas de surchauffe a cet endroit là.
au niveau des fusibles, il y en a un qui avait le plastique légèrement déformé mais le fusible fonctionnait, mais je ne sais pas si ça vient de cette fois la ou si c'était déjà comme ça.
D'ailleurs je n'ai pas la doc avec la désignation des fusibles du coup c'est un peu compliqué, mais la en l'occurrence c'était celui de l'autoradio.
Dax
Messagepar salander » 01 AMvDim, 06 Avr 2014 11:25:53 +000025Dimanche 2009 041140
'tain, c'est la merde. Si ça avait cramé depuis l'allume cigare, il devrait y avoir des traces dès le départ. Tu peux essayer de tester avec un multi mètre la continuité du câble allume cigare jusqu'à sa protection, s'il en a une.
salander
Messagepar Dax » 01 AMvDim, 06 Avr 2014 11:48:02 +000048Dimanche 2009 041140
le truc c'est que ça ne me dira pas si plusieurs ont fondu et se touchent.
Dax
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvDim, 06 Avr 2014 17:28:21 +000028Dimanche 2009 040540
Dax a écrit:avez vous une idée, j'ai vraiment peur de ce que ça peut être. :(
sale blague...
avec ce genre d'accessoire, vaut mieux fabriquer une rallonge entre le périphérique et la prise "allume-cigare" et sur la rallonge, tu mets un fusible.
mais pour, là, à part changer le faisceau, y a pas grand'chose à faire.
Repiquer les fils un à un, ça va pas être triste.
Messagepar Dax » 01 PMvLun, 07 Avr 2014 12:01:59 +000001Lundi 2009 041240
après ça m'a l'air assez localisé.
alors ça a un peu changé :
Pour le témoin d'huile le souci n'est pas revenu.
J'avais aussi le voyant de frein a main qui déconnait ... mais le contacteur était oxydé ... donc plus de souci pour ce voyant.
Que ce soit à l'arrêt ou en roulant :
- plafonnier au milieu : voyant de porte qui fonctionne normalement / autoradio et allume cigare 0v
- plafonnier marche forcée : voyant de porte éteins tout le temps / autoradio et allume cigare 0v
- plafonnier arrêté : voyant de porte allumé tout le temps / autoradio et allume cigare un peu moins de 11v
En roulant, si j'allume le plafonnier, il clignote en fonction des l'état de la route.
Dax
Messagepar Dax » 01 AMvMer, 09 Avr 2014 11:43:23 +000043Mercredi 2009 041140
2 fils avaient fondu ... j'ai payé 415€ de réparation ... c'est long a démonter a priori tout le tableau de bord. soulé :\
Dax
