Bougies de préchauffe sur 310D 1992
Messagepar Galo819 » 01 PMvMer, 05 Fév 2014 13:53:04 +000053Mercredi 2009 040140
Bonjour.
J'aimerais savoir si les bougies de préchauffe devraient fonctionner à chaque fois que l'on actionne la clé sur un 310D 1992 ou tout au moins si la lampe jaune du tableau de bord devrait s'allumer ?
Sur le 310D que je viens tout juste d'importer au Canada le lampe jaune ou voyant jaune du tableau de bord ne s'allume pas toute les fois que je tourne la clé et je me demandait qu'elle pourrait en être la cause :?
Peut être l'usure de la sérrure du contact d'allumage :? ou autre...
Galo819
Inscrit le: 01 AMvMar, 10 Avr 2012 03:04:04 +000004Mardi 2009 040340
Re: Bougies de préchauffe sur 310D 1992
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 05 Fév 2014 16:19:37 +000019Mercredi 2009 040440
Effectivement ce n'est pas normal, lorsque tu tourne la clé de contact 4 voyants doivent s'allumer: prechauffage à gauche et a droite il se trouve le temoin de charge, le temoin de niveau de liquide de frein et d'usure des plaquettes et ensuite le voyant de pression d'huile. Une fois démaré tout doit s'éteindre!
Ceci étant il nous manque une information essentielle: lorsque ton temoin de prechauffage ne s'allume pas y a-t-il une incidence sur le démarage? si iln 'y en a pas tu peux incriminer le voyant, sinon regarde du coté des bougies de préchauffage ;)
Il y a aussi la fonction "recherche" sur le forum qui est souvent suffisant pour se dépanner, jette un œil ici:
viewtopic.php?f=90&t=30795&hilit=+prechauffage
SChuss
Messagepar Galo819 » 01 AMvJeu, 06 Fév 2014 02:43:11 +000043Jeudi 2009 040240
Merci beaucoup pour l'information, si j'ai bien compris tu ne soupconnes pas du tout le commutateur de contact qui serait usé :?
Galo819
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 06 Fév 2014 09:02:52 +000002Jeudi 2009 040940
Euh là je suis désolé mais j'avoue ne pas comprendre exactement le terme de "commutateur de contact" :oops: :oops: c'est ce que nous on apelle "voyant" ou bien est-ce du Neimann dont tu parles?
Et qu'en est-il du demarrage alors, ca suit les aléas de ton voyant ou ca demarre toujours bien? Très bete: il se peut qu'un fil alimentant le voyant fasse le couillon...ca le fait sur mon voyant d'alternateur. Faudrait éventuellement sortir la plaque en metal située derriere le tableau de bord pour y avoir acces ;)
Messagepar Galo819 » 01 PMvJeu, 06 Fév 2014 16:35:31 +000035Jeudi 2009 040440
Désolé, c'est tout du français mais chacun notre dialecte j'imagine ;)
Le commutateur de contact pour nous c'est la sérure de la clé de contact, celle dans laquelle tu fait la mise èa feu des bougies de préchauffes et qui démare le moteur. Elle semble avoir de l'usure sur mon 310D elle a du jeu latéral un peu :?: :?: :?:
Galo819
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 07 Fév 2014 09:38:30 +000038Vendredi 2009 040940
héhé tu as raison..allez, appelons donc ce commutateur "neimann" -du nom du gars ayant déposé le brevet de ce système de serrure/bloque direction :ugeek: Franchement je doute que ca vienne de lui, c'est une piece fixe peu soumise aux vibrations (a l'inverse du voyant :lol: ), quand c'est mort ta clé peut faire un tour sur elle-même, mais du moment que ca fait "clic" lorsque tu tourne la clé c'est ok! Et euh...hum...sans vouloir paraitre insistant: qu'en est-il du demarrage??? C'est le seul truc qui renseignerai vraiment pour savoir si c'est l'alimentation du voyant qui fait le couillon ou c'est juste un temoin de ce qui se passe au niveau de tes bougies de préchauffage..
Messagepar Galo819 » 01 PMvVen, 07 Fév 2014 17:30:47 +000030Vendredi 2009 040540
Pour le démarrage c'est très difficile quand le voyant jaune ne s'allume pas. J'ai même démarré une fois sans le voyant (j'était dans un garage chauffé) et une fois le moteur engagé le voyant c'est allumé :?: :?: :?: et a refermé par lui même...
Galo819
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 09 Fév 2014 16:51:16 +000051Dimanche 2009 040440
Ahhhhhhhhhhhhh voila une reponse constructive! La reponse est donc simple: lorsque le voyant de prechauffage fais du morse (aka il s'allume apres avoir demarré) c'est que tu as une ou deux bougies de prechauffage morte, voili voilou! Yapluka! :D
il me semble qu'on en parle sur ce lien...
rsgqkweekkk a écrit:Il y a aussi la fonction "recherche" sur le forum qui est souvent suffisant pour se dépanner, jette un œil ici:
Messagepar Galo819 » 01 PMvLun, 10 Fév 2014 23:09:55 +000009Lundi 2009 041140
WOW tu es fort, je m'empresse de placer une commande pour de nouvelles bougies d'allumage chez mon fournisseur Mercedez Benz . :D
Encore mille merci pour ce diagnostique et ta patience avec le Canadien :lol: :lol: :lol:
Galo819
Messagepar oratof » 01 AMvMar, 11 Fév 2014 10:52:14 +000052Mardi 2009 041040
fait gaffe quand meme avec le canadien, cette langue différencie aussi une "bougie d'allumage" et une "bougie de préchauffage" ! ;) :lol:
bonne commande .
oratof
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 11 Fév 2014 20:11:57 +000011Mardi 2009 040840
Galo819 a écrit:WOW tu es fort, je m'empresse de placer une commande pour de nouvelles bougies d'allumage chez mon fournisseur Mercedez Benz . :D
Héhé mais c'est avec plaisir voyons! Si tu commande des bougies de préchauffage de la marque Béru j'ai les references, n'hesite pas a demander si tu veux etre sur ;)
Messagepar Galo819 » 01 AMvMer, 12 Fév 2014 02:56:43 +000056Mercredi 2009 040240
Justement j'ai un copain qui est présentement en Angleterre et je viens tout juste de lui filer ma commande pour les bougies de Préchauffe à se procurer chez un détaillant Mercedes Benz ! Je devrais lui demander de m'acheter des bougies préchauffe de marque Béru ? c'est la marque que Mercedes vend ? si non ce sont des pièces ''After Market'' comme les anglais disent, ou peut il se les procurer ?
Galo819
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 12 Fév 2014 14:16:26 +000016Mercredi 2009 040240
Hello! Pour la marque des bougies de prechauffage toutes sont bonnes; je citais Béru car j'en ai les references, sinon mercedes se fournit chez Bosch -dans le pire des cas je peux m'en occuper et les joindres au coli "plastiques" ;)
Ciao!
