clignotants coté droit reste allumés vario 512
Messagepar kompressor » 01 PMvLun, 03 Fév 2014 16:16:44 +000016Lundi 2009 040440
Bonjour a tous
j'ai un souci avec mon Vario 512 j'ai les clignotants du coté droit qui reste allumé !
et pas moyen de trouver le relais qui gère ça
avez vous un idée de la panne ?
kompressor
Inscrit le: 01 PMvVen, 02 Nov 2012 22:11:33 +000011Vendredi 2009 041040
Re: clignotants coté droit reste allumés vario 512
Messagepar Drixmé » 01 PMvLun, 03 Fév 2014 19:10:21 +000010Lundi 2009 040740
Pas la moindre idée..
Si tu mes tes warning ça clignote ou pas ? Dans le 609 je l entemps claquer le relais, il est à coté de la boite à gant, au porte fusible..
tu veux que je jette un coup d oeil demain pour te donner une ref ? Mais je répète c est un 609..
Drixmé
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Fév 2009 18:51:59 +000051Dimanche 2009 040640
Messagepar kompressor » 01 PMvLun, 03 Fév 2014 20:26:16 +000026Lundi 2009 040840
merci pour ta reponse
mais je pense qu'ils ne sont pas fait pareil
lorsque je met les warning les cligno coté droit reste allumés et coté gauche fonctionne
j'attends le clic clic dans le tableau de bord sous le compteur km j'ai demonté et debranché la prise derriere le compteur , plus de clic clic mais les cligno marche toujours du moins coté gauche seulement
je vais essayé de demonté le commodo demain
kompressor
Messagepar kompressor » 01 PMvJeu, 06 Fév 2014 17:59:07 +000059Jeudi 2009 040540
hello
bon apres verif du commodo ,rien de particulier
ce qui est bizarre c'est que meme arrete sans clé dans le contact les cligno reste allumés a droite !
une autre idée ?
une idée de l'emplacement du relais ?
kompressor
Messagepar mickmick » 01 PMvJeu, 06 Fév 2014 21:13:46 +000013Jeudi 2009 040940
cela sent 2 fils + qui se touchent quelques part ou le relais qui reste collé
mickmick
Messagepar kompressor » 01 AMvLun, 10 Fév 2014 10:33:06 +000033Lundi 2009 041040
donc voila une piste un composant qui a bruler dans la boite a fusibles ..
apparemment il sagit d'un BTS426l un transistor de puissance
je ne sais pas si il y a d'autre composant autour qui on morflés ..
kompressor
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 10 Fév 2014 20:08:32 +000008Lundi 2009 040840
C'est lui le relais.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/siemens/BTS426L1.pdf
Par contre on peut pas zoomer sur la photo...
mickmick
Messagepar kompressor » 01 PMvMar, 11 Fév 2014 18:26:31 +000026Mardi 2009 040640
voila en detail
bon c'est pas reparable ! les pistes dessous on brulé et condensateur et resistance brulé autour !
donc 450 euros chez merco ... sa fait mal au C..
kompressor
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 11 Fév 2014 20:32:24 +000032Mardi 2009 040840
Bizarre, je ne vois pas de charbonisation du PCB, je pense que c'est réparable. Et puis le coût des 2-3 pièces ne doit pas dépasser 15-20€.
Une photo du dessous ?
mickmick
