contacteur marche AR
Messagepar guy1 » 01 PMvSam, 25 Jan 2014 23:13:23 +000013Samedi 2009 041140
bonsoir
j'ais monter une camera de recule sur le CC et le porteur sprinter316 de2001.je cherche s'il faut vraiment que je monte une ligne du contacteur de marche AR(je cherche après)jusqu'au tableau de bord ou il y at'il un fil ou une prise qui se ballade dans le tableaude bord et qui va alimenter le feu de recule pour me piquer dessus.
merci d'avance
à+ :shock:
guy1
Inscrit le: 01 PMvVen, 24 Jan 2014 21:23:53 +000023Vendredi 2009 040940
Re: contacteur marche AR
Messagepar gothorax » 01 PMvDim, 26 Jan 2014 17:43:48 +000043Dimanche 2009 040540
salut , si je comprend bien tu veut brancher ta camera de recul de façon a se quelle s allume quand tu enclenche la marche arriere , sa doit etre possible , sur les modèle 2001 c est pas encore du multiplexage , a mon avis tu ne trouvera pas de branchement exprès direct derriere ton tdb
faudra partir du contacteur , au moins pas de risque de te planter :mrgreen:
gothorax
Messagepar guy1 » 01 PMvLun, 27 Jan 2014 12:03:46 +000003Lundi 2009 041240
bonjour à tous
gothorax merci pour ton message. comme tu le dit ma camera fonctionne quand j'enclenche la MA j'ais tirer une ligne du contacteur de MA qui à coté de la tringlerie sur la boite de vitesse.en plus je peus la faire fonctionner en roulant j'ais tire un + sur un interrupteur et delà je suis partie à l'ecran.si quelqun veux plus de renseignement il peut me contacter.
à+
guy1
