aiguille de température blagueuse 312d
Messagepar corto » 01 AMvMar, 07 Jan 2014 09:27:58 +000027Mardi 2009 040940
Salut, voila, mon aiguille de température monte de 10, 20, 30 ° quand j'allume les phares sur un sprinter 312d de 1997, elle redescend quand je les éteind et puis des fois c'est la fete elle monte a 120° et redescend. Je sais que mon moteur ne chauffe pas mais j'voudrais régler ça, s'auriez vous m'aidez, faut-il démonter le tableau de bord(angoisse) ou tester les masses, les sondes...merci d'avance :D
...ne perdons pas de vue le coté amusant des choses...
corto
Inscrit le: 01 PMvDim, 29 Déc 2013 12:45:27 +000045Dimanche 2009 041240
Re: aiguille de température blagueuse 312d
Messagepar oratof » 01 PMvMar, 07 Jan 2014 14:12:00 +000012Mardi 2009 040240
pour ce genre de problème, je commencerai a changer la sonde. c'est accéssible et pas trop couteux.
apres, ce problème peut venir d'un régulateur de tension qui a cramé ( si régulateur il y a ) ou d'une batterie qui commence a etre en fin de vie.
commence par la sonde et vérifie avant toute chose la connection entre la cosse et le contact de la sonde.
dis nous la suite.
tcho.
oratof
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMar, 07 Jan 2014 19:05:59 +000005Mardi 2009 040740
C est peut etre un default de masse.
Messagepar corto » 01 PMvMar, 07 Jan 2014 20:53:14 +000053Mardi 2009 040840
La batterie est neuve, changer la sonde c'est une bonne idée quoi qu'il en soit, j'vais en commander une, pour les masses dévissage et nettoyage en perspective, j'donne des news merci ;)
corto
