Aucuns clignotants sur mercedes 609
Messagepar bebeto49 » 01 PMvDim, 05 Jan 2014 17:54:22 +000054Dimanche 2009 040540
Bonjour, j'ai un soucis avec mes clignotants y'a plus rien qui marche!! (mercedes 609d).
J'ai changé le relais car celui d'avant était grillé. Il n'y avait plus le "tic tac tic tac tic tac" des clignos. Mais depuis le changement de ce relais (neuf) j'ai bien le témoin des clignotants sur le tableau de bord qui s'allume mais ça ne clignote pas, les clignotants extérieurs ne font pas leurs travail et c'est identique avec les warnings :/ il n'y a rien. J'ai vérifié toutes les ampoules elles sont bonnes donc je suis un peu perdu et les fusibles ont tous été vérifiés ça ne viens pas de là ...
Rouler Doucement N'empêche Pas d'Arriver .
bebeto49
Inscrit le: 01 PMvSam, 04 Jan 2014 14:55:41 +000055Samedi 2009 040240
Re: Aucuns clignotants sur mercedes 609
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvVen, 17 Jan 2014 04:33:17 +000033Vendredi 2009 040440
Si le relais fonctionne et que les ampoules sont bonnes ainsi que les fusibles, voir si il n'y a pas un faux contact (vieux câble qui fait masse).
Un testeur de courant permettra de voir si il y a une perte quelque part dans le circuit des clignotants.
Le relais a certainement pu griller à cause d'un mauvais contact.
Au mieux ce sont les supports qui sont un peu oxydés, un peu de papier de verre fera l'affaire.
Messagepar legromathias » 01 PMvVen, 21 Fév 2014 20:08:58 +000008Vendredi 2009 040840
Salut! J'ai un petit probleme identique. Les clignotants du 609 fonctionné bien, sauf le repetiteur droit qui etait a changer. Je vien de le changer, nouvelle ampoule et repetiteur et paf... fusible grillé. Je l'ai changer et plus rien ne marche. On pense aussi a un faux contact quelque part.
Est-il possible de trouver les shema elec pour les clignotants? Et tant cas faire de tout le camion' sa peu etre utile.
legromathias
Inscrit le: 01 AMvLun, 06 Jan 2014 01:20:47 +000020Lundi 2009 040140
Messagepar H7 » 01 AMvSam, 22 Fév 2014 08:02:04 +000002Samedi 2009 040840
H7
Inscrit le: 01 PMvJeu, 16 Jan 2014 13:22:46 +000022Jeudi 2009 040140
Messagepar legromathias » 01 AMvSam, 22 Fév 2014 09:11:11 +000011Samedi 2009 040940
Mille merci et des bisous!
legromathias
