Démarreur PL HS
Démarreur PL HS
Messagepar Babylonbybus » 01 PMvLun, 23 Déc 2013 15:43:26 +000043Lundi 2009 040340
Slt, je possède un bus S45. N'arrivant plus à démarré j'ai testé batteries qui étaient ok puis démarreur qui s'avère HS. Je l'ai démonté et en enlevant le petit capot tout le plastique intérieur du capot et d'autre truk plastique on fondu, ça pu le cramé et beaucoup de truk sont roussi... Donc pas de doute sur la panne.
Mes questions sont les suivantes:
Comment ça a pu cramé a l'intérieur? Quel peu en être la cause?
Est ce réparable a moindre frais?
Si non ou puis je me procuré un démarreur a bas prix?
Merci d'avance pour vos réponses
Babylonbybus
Inscrit le: 01 PMvMer, 18 Déc 2013 18:22:56 +000022Mercredi 2009 040640
Re: Démarreur PL HS
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 23 Déc 2013 17:33:56 +000033Lundi 2009 040540
Un seul équipement électrique ne dispose d'aucune sécurité c'est l'alternateur.
Un démarreur cela ne prends pas feu tout le temps et donc les constructeurs économise une coûteuse sécurisation (imagine la taille du fusible et de son support).
Effectivement si court-circuit, tout part en feu.
mickmick
Re: Démarreur PL HS
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 23 Déc 2013 22:03:57 +000003Lundi 2009 041040
bonsoir,
il faut contrôler le circuit "d'excitation" du démarreur,c'est a dire le neiman,son contacteur de démarrage,le faisceau et si il y en a un le bouton de démarrage sur le moteur.si un de ces éléments est en cause,le démarreur tourne avec le moteur en marche.
Re: Démarreur PL HS
Messagepar Matth&Marion » 01 PMvLun, 23 Déc 2013 23:54:03 +000054Lundi 2009 041140
Vues éclatées du démarreur: https://picasaweb.google.com/apple.jack ... 8843103218
Y a deux modèles, mais ils sont interchangeables..
J'ai un copain qui a un démarreur en stock, si t'arrives pas à le réparer ;)
Bonne mécanique :mrgreen:
Renault S53 et Renault M160..
Matth&Marion
Re: Démarreur PL HS
Messagepar Babylonbybus » 01 PMvMar, 24 Déc 2013 15:57:45 +000057Mardi 2009 040340
Ok, super. J'ai du boulot... :D Merci a tous
Babylonbybus
Re: Démarreur PL HS
Messagepar Babylonbybus » 01 PMvLun, 27 Jan 2014 20:02:57 +000002Lundi 2009 040840
Bon viens donner des nouvelles.
Démarreur changer, 1 batterie étant naz je l'ai changé. 1ère tentative de démarrage ok. Je me dis chouette le week-end prochain je vais faire un tour puis arrive le week-end et plus rien du coup je met 2 batteries neuves, et toujours rien. J'ai les voyants qui s'allument, il ma semblé entendre le démarreur faire tac mais je suis pas sure à 100%, mais rien ne se lance. :x
Du coup je sais pas, peut être une masse ou un problème électrique? Je n'y connais rien donc tout me passe par la tête... :(
Babylonbybus
Re: Démarreur PL HS
Messagepar Matth&Marion » 01 PMvLun, 27 Jan 2014 20:12:08 +000012Lundi 2009 040840
du coup, ton démarreur précédent a cramé mais tu as identifié le probléme avant de remonter l'autre?
Matth&Marion
Re: Démarreur PL HS
Messagepar Babylonbybus » 01 PMvMar, 28 Jan 2014 12:46:05 +000046Mardi 2009 041240
J'ai cherché, j'ai regardé s'il y avait pas des fils de débranché des truk comme ça mais rien trouvé. Mais comme je suis pas très doué en mécanique.... Je sais pas trop ou regardé non plus, j'ai regardé un peu partout sans trop savoir...
Babylonbybus
Re: Démarreur PL HS
Messagepar oratof » 01 PMvMar, 28 Jan 2014 14:47:18 +000047Mardi 2009 040240
as tu testé le démarreur sur table avant de le monter sur le moteur ?
lorsque tu actionnes la clef au neiman pour démarrer, vois tu la luminosité du plafonier diminuer ?
si tu es sur de tes batteries, ton symptome ressemble a un solénoide grippé ou avec ses contact de puissance HS ! et c'est certainement ce qui a fait fondre ton ancien démarreur.
le solénoide est la pièce 2 sur le schéma, c'est un gros électro aimant, alimenté par la position "démarrage" du neiman, qui vas fermer deux contact de puissance pour alimenter le moteur du démarreur. si ces contacts sont fatigués ( état de surface piqué ), l'appel de courant d'un démarreur est tel qu'il peut "souder" ces contacts. et t'auras beau relacher la clef de contact pour couper l'alimentation de cet 'electro aimant, les contacts de puissance resteront fermés et le démarreur restera alimenté... a tourner avec le moteur du cam ! c'est ce que te disait etoile80.
dans ton cas actuel, c'est soit la forte intensité demandé par le démarreur qui ne passe pas correctement par ces contacts, soit l'axe du solénoide qui se grippe et les contact de puissance ne se ferment pas, ou alors le solénoide n'est pas en cause, mais c'est les charbons du moteur du démarreur qui sont HS.
je ne vois pas le système du lanceur du pignon d'attaque sur la vue éclaté !?!?. mais bon, si c'était lui qui était grippé, ton démarreur tournerai.. mais dans le vide !
bonne recherche a toi.
oratof
Re: Démarreur PL HS
Messagepar Babylonbybus » 01 PMvMar, 28 Jan 2014 15:11:11 +000011Mardi 2009 040340
Merci. Mais ca y est j'ai trouvé le problème, c'était la sécurité du neiman que j'arrivais pas à faire sauter en enfonçant ma clé. :oops: le truk tout con que j'aurais pas pensé...
Merci à tous en tout cas! problème résolu!!
Babylonbybus
