WARNING 312 D
WARNING 312 D
Messagepar RAF3446 » 01 PMvDim, 15 Déc 2013 18:34:25 +000034Dimanche 2009 040640
Salut à tous :D
Je suis récemment l'heureux acquéreurs d'un 312 d de 122 ch et j'en suis ravi. Mais Je suis malheureusement confronté à un problème : mon bouton de Warning ne fonctionne plus. Il se bloquait ne clignotait plus mais je conservais mes clignotants. J'ai essayé de retirer le bouton et dorénavant le bouton ne se bloque plus mais je conserve toujours les clignotants :( . bon j'arrête la mes investigations pour conserver encore ces précieux eléments que sont les clignos.
Ma question est donc : que faut il retirer du volant pour changer ce bouton ? et comment faire ? faut il sortir tout le bloc electrique du volant ? quelle est la procédure adéquat ? j'ai cogité et ne trouve pas la solution :?:
je vous remercie par avance de toutes vos lumières....
RAF3446
RAF3446
Inscrit le: 01 PMvMer, 09 Jan 2013 21:27:33 +000027Mercredi 2009 040940
Re: WARNING 312 D
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 17 Déc 2013 19:58:19 +000058Mardi 2009 040740
[url][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/96/pzzx.jpg/]Image[/url]
Uploaded with ImageShack.us[/url]
salut,c'est un commodo complet.dépose du volant et du boitier interconnexion
Re: WARNING 312 D
Messagepar RAF3446 » 01 PMvMar, 17 Déc 2013 22:24:02 +000024Mardi 2009 041040
ok merci beaucoup de l'info ;)
si jamais il est a vendre fais moi ole savoir :oops: vraiment merci pour le protocole :!:
Cordialement
RAF3446
RAF3446
Re: WARNING 312 D
Messagepar -(KeSaK)- » 01 AMvMer, 18 Déc 2013 11:32:20 +000032Mercredi 2009 041140
Sur mon 410 j'avais un pb plus ou moins similaire, mes clignos marchaient, quand j'enfonçais le bouton warning rien ne se passait mais mes clignos ne marchaient plus! j'ai tout essaye, faisceau, bouton, relais comme je ne voulais pas acheter un comodo et je pense pas que c'etait ca, j'ai carrément recréé un circuit de warning indépendant sur le modele des circuits de warning pour les motos qui en sont depourvus d'origine, ca a été un peu galère, long mais rien de difficile...
J.Brel
-(KeSaK)-
Re: WARNING 312 D
Messagepar RAF3446 » 01 AMvDim, 22 Déc 2013 11:51:05 +000051Dimanche 2009 041140
Whoa ca a du etre galere quand même !!! perso je pense que je plutôt acheter un autre comodo mais merci pour avoir partagé ton expérience !!!! :P
merci a tous pour vos infos je sais comment proceder dorénavant !!
cordialement
Raf3446
RAF3446
