AIDE: changement moteur essuie glace sur 307D
Messagepar raleur » 01 PMvMar, 08 Oct 2013 17:22:48 +000022Mardi 2009 040540
bonjours pour obtenir mon ct je cherche une aide soit par le forum soit sur place pour changer mon moteur d'essuie glace je ne trouve pas l’accès au bras pour le décrocher
svp besoin d'aide urgent les amie avant un départ en voyage merci
raleur
Inscrit le: 01 PMvMer, 07 Jan 2009 17:50:41 +000050Mercredi 2009 040540
Re: AIDE: changement moteur essuie glace sur 307D
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 11 Oct 2013 11:29:58 +000029Vendredi 2009 041140
Diantre, là c'est du penible, faut deposer tout le tableau de bord, partie avant et arriere, et normalement tu devrait y avoir acces..tiens au jus!
Messagepar raleur » 01 PMvVen, 11 Oct 2013 19:10:14 +000010Vendredi 2009 040740
Bon alors si tu connais quelqu'un qui découpe et soude je suis intéressés. Pas les outils pour, donc un peu de roots risques de s'imposer
raleur
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 11 Oct 2013 21:51:21 +000051Vendredi 2009 040940
euh...que veux-tu charcuter de la sorte? :shock: sortir le tableau de bord ca reste faisable..ou c'est deja fait et tu y as pas acces quand meme?
Messagepar raleur » 01 PMvSam, 12 Oct 2013 17:12:34 +000012Samedi 2009 040540
Non- toujours pas fait . Mais si je me trompe pas il faut retirer le volant et j'ai pas beacoup d'outils, et je suis pas sur d'avoir ceux qu'il faut. Merci si ta des conseils et voir un schéma pour démonté.
raleur
Messagepar jojo3013 » 01 PMvSam, 12 Oct 2013 18:16:49 +000016Samedi 2009 040640
il me semblaie que le moteur d'essuie glace était juste au dessus des pédale!! pas grave, sinon :
Le volant faut un truc pour l'enlever, moi je me suis fabriquer l'outil, d abord déboité le clackson, le débranché, retiré l'écrou centrale, et la le volant vient pas, faut un extracteur. tu à 2 trou fileté sur le volant, trouve 2 visse qui rentre dedans, prend un fer plat de 5 millimètre d'épaisseur(au moins) perce 2 trou du diamètre des vis et de leur écartement, ça va tu suis ? Ok, on y est presque, tu met le fer plat au dessus des trou, tu met les 2 vis, plus une douille du diamètre adapté sur l'axe centrale du volant(entre l'axe et le fer plat), en serrant progressivement les vis le volant vas sortir ouf, quel galère ce machin.
Le château ambulant http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=32300
Trique au réveille, éloigne le médecin.
jojo3013
Inscrit le: 01 PMvLun, 15 Sep 2008 18:50:17 +000050Lundi 2009 040640
