307D 1982 ne démarre plus
Messagepar Tito & July » 01 PMvMar, 27 Aoû 2013 19:58:25 +000058Mardi 2009 040740
Nous avons un pépin avec El'Mouth, notre 307D de 1982.
Voilà l'historique:
Quand nous avons acheté la grosse bête, On à constaté qu'il était un peu capricieux au démarrage, malgré un démarreur changé par celui qui nous le cédait. Mais ça ne nous avait pas plus inquiété que ça: il s'agit d'un système de démarrage à tirette, auquel on n'est pas habitués.
Sauf que, après quelques allers-retours à gauche et à droite et des démarrages de plus en plus difficiles, voilà-t-y pas qu'il refuse de démarrer pour de bon!
Moteur chaud: Nous l'avons poussé (Sur moins de 10 mètres) il à démarré presque instantanément.
Nous pensions que c’était la batterie, mais après l'avoir chargée toujours rien.
Quelques jours plus tard:
Après l'avoir poussé un nombre incalculable de fois (j'abuse un peu (mais pas trop)) impossible de le démarrer.
Tous les voyants allumés au tableau de bord faiblissent quand on met le contact et qu'on tire la tirette en position préchauffage.
Si on mesure la tension aux bougies en position préchauffage: à peu près 6V.
Après des recherches, on finit par enlever le + d'alimentation des bougies (qui sont montées en série) et on se rend compte que le 12V arrive bien dans ce fil en position préchauffage et que les voyants s'allument normalement.
On en a déduit que ça venait des bougies et on les a changées.
Mais le problème persiste malgré les bougies neuves.
Donc on enlève la masse (le -) des bougies et on constate que le 12V arrive bien sur les bougies mais à priori ça ne préchauffe quand même pas (car pas de - ?)
Peut-être une fuite à la masse ?? Comment la diagnostiquer ?
Peut-être ... euh ... non en fait j'en sais rien :?
Notre cher compagnon est maintenant immobilisé depuis un certain temps et on commence un peu à sécher niveau diagnostic.
On est perduuuus! :cry:
Voilà, si quelqu'un a une idée, une suggestion, une solution à proposer, on prend tout.
Tito & July
Inscrit le: 01 PMvMar, 28 Mai 2013 20:37:44 +000037Mardi 2009 040840
Re: 307D 1982 ne démarre plus
Messagepar Raoul85 » 01 AMvMer, 28 Aoû 2013 09:21:55 +000021Mercredi 2009 040940
Ca c est typiquement une battetie foutue, elle est a 12v a vide, mais dès que tu lui demandr du courant, elle s effondre, et la plus grosse demande c est le prechauffage et le coup de démarreur.
Essai avec des cables pris sur une caisse ou un autre cams, ca marchera mieux ( des gros cables, et des grosses pinces qui font bien contact !).
Moi ca m arrive de temps en temps car. Ma battetie vielli et ne tiends plus la charge, j utilise ma battetie auxiliaire poir démarrer a froid en attendant d en chopper une neuve.
Un conseil : si c est. Bien ca, achete une battetie NEUVE autrement tu sera toujours enmerdé
Une fois demarré, verifie que ca charge, si ta battetie est bonne, ca doit etre autour de 13 volts, si elle. Est foutue, la tension va monter de plus en plus et elle prendra plus la charge.
Raoul85
Messagepar Tito & July » 01 PMvLun, 02 Sep 2013 18:09:24 +000009Lundi 2009 040640
Merci pour ta réponse, en effet: on a investi dans un chargeur de batterie et on l'a rechargée, le camion a démarré.
Ça faisait juste deux mois qu'on séchait sur ce problème... Vu qu'on avait tenté une recharge, mais avec un chargeur pas adapté du tout et que pareil on avait essayé les câbles (mais on n'avait que des voitures à dispo) ça n'avait rien donné non plus.
Le jour où y a autre chose (croisons les doigts que non), on va s'immobiliser pour deux ans le temps de piger d'où ça vient :lol:
Les doués...
Merci encore
Tito & July
Messagepar Raoul85 » 01 PMvMer, 04 Sep 2013 22:39:32 +000039Mercredi 2009 041040
De rien, mais fais gaffe quand meme, une batterie trop vielle ca prends plus la charge, tu démarre 2 fois, et la troisieme plus rien... dans le doute garde des cables dans le cams.
Raoul85
