bonjour,
j'ai un 307 D de 1979 avec démarrage à tirette. Il démarre difficilement. Pour le premier préchauffage je tire toujours 2 fois la tirette de 10 à 15 seconde à chaque coups. Mais il me faut au moins quatre à cinq coups de préchauffage pour qu'il démarre. il y a des fumées noires mais après quelques secondes fumées OK. J'ai testé les bougies (montage série sur ce modèle) et le courant passe bien. Mais je pense que ces bougies sont vieilles. Est ce qu'avec le temps une bougie peut petit à petit perdre de son efficacité ou elle crame d'un seul coup ? j'ai également nettoyer comme j'ai pu les contact de boitier de préchauffage.
merci par avance pour ceux qui me répondront,
je suis plutôt novice en mécanique.
