indicateur de température
Messagepar cheb 85 » 01 PMvJeu, 06 Nov 2008 19:03:54 +000003Jeudi 2009 040740
salut a tous,mon aiguille de température ne bouge plus(elle reste au bas),bon ca fait deja plus d'un an ,mais comme y a des bons mecanos ici ,bé je vous demande votre avis merci d'avance.(c'est sur un 308d)
Re: indicateur de température
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 06 Nov 2008 19:09:15 +000009Jeudi 2009 040740
Salut, as-tu verifier le fusible?
Le branchement derriere la jauge?
La sonde?
Messagepar cheb 85 » 01 PMvJeu, 06 Nov 2008 19:28:48 +000028Jeudi 2009 040740
alors en fait au debut lorsque ca arrivait ,je tapotait dessus et hop l'aiguille remontait ,ca a durer un moment et depuis l'aiguille ne bouge plus .Le fusible est bon pour le rest j'attendai ta réponse donc je vais regarder ca au plus vite .merci!
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 06 Nov 2008 23:02:49 +000002Jeudi 2009 041140
les symptomes ressemble a un probleme sur le Galva , ou un mauvais contact sur les coses derriere . tu le démonte et tu regardes avec un multimetre si tu as une résistance si ca reste a 0 le mano est HS . Si tu as une résistance regarde ta sonde sur le moteur elle est peut etre débranchée ( ca me parrait peut probable parce qu'il marchait en le tappotant )
Sinon si le mano est mort j'en ait un de rechange tu me dis quoi
@+Popeye ;)
popeye110
