Help!!! Où va ce fil électrique. 308D
Messagepar shivananda » 01 AMvSam, 27 Juil 2013 00:13:34 +000013Samedi 2009 041240
Salut les Tribuns, En pleine révision mécanique et je découvre un fil électrique complètement déchiqueté par soit le ventilo, soit la courroie. Sur la photo on voit deux files Bleu, un qui part coté pompe à injection l'autre celui qui me pose question, je le tiens dans la main coté cache culbuteurs. Si parmi vous il y en à un qui sait me dire où il se branche, il est la bienvenue. Merci.
url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=140327L1011035.jpg]Image[/url]
shivananda
Inscrit le: 01 PMvSam, 07 Mai 2011 17:58:20 +000058Samedi 2009 040540
Re: Help!!! Où va ce fil électrique. 308D
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMar, 30 Juil 2013 20:31:47 +000031Mardi 2009 040840
Bleu gris, c est pas la sonde de température?
Messagepar shivananda » 01 AMvMer, 31 Juil 2013 11:36:21 +000036Mercredi 2009 041140
Salut Cheb, Ben Je pense pas puisque mon cadran de température moteur fonctionne et puis la sonde de température elle se situe bien sous la pompe d'injection coté gauche du moteur. Or ce fil va vers l'avant du moteur coté droit il est bleu sur la photo on peut le voir, Il Y en a deux dans une gaine noire un s'en va côté pompe d'injection l'autre à l'opposé Je tiens l'extrémité. Sur la photo je viens de me rendre compte que le fil semble avoir été sectionné et shunté d'un fil gris. Je vais vérifier cela in situ dans la journée.
shivananda
Messagepar shivananda » 01 AMvMer, 14 Aoû 2013 10:13:13 +000013Mercredi 2009 041040
Bon il y a personne qui possède un 308 et qui peut me dire où va ce câble électrique?
shivananda
Re: Help!!! Où va ce fil électrique. 308D Résolu
Messagepar shivananda » 01 AMvMer, 20 Aoû 2014 10:38:23 +000038Mercredi 2009 041040
J'ai trouvé il va sur le coté gauche sous le tendeur de chaîne il est en relation avec le témoins de préchauffage.
shivananda
