[RESOLU] dysfonctionnement feux stop 508
Messagepar ...LilyG1... » 01 PMvLun, 15 Juil 2013 22:30:18 +000030Lundi 2009 041040
Bonjoir,
on a un problème de feux stop sur notre 508 de 77 et j'ai du mal à trouver d'où ça vient ...
J'ai contrôlé les ampoules, elles semblent être en bon état, les phares fonctionnent bien.
Dans le doute, j'ai passé un coup de toile émeri sur les contacteurs des feux AR et j'ai revu l'isolation des cosses avec du chaterton.
Ensuite, j'ai gratté à la toile émeri tous les borniers et les fusibles de la boite à fusibles devant le volant mais pas mieux non plus.
J'ai pu voir sur le forum que le fusible en cause serait le n° 8 (validé en retirant le 7 qui correspond aux warning), je l'ai remplacé mais ça n'a pas améliorer la situation. De plus, d'après le document de correspondance des fusibles, le fusible n° 8 fait fonctionner l'avertisseur/klaxon et celui-ci fonctionne bien.
Ce ne serait donc pas un problème de fusible ...
Ensuite, j'ai retirer le bornier du contacteur au niveau de la pédale de freins et j'ai mis en fil électrique directement entre les 2 connecteurs et les feux ne s'allument pas, j'ai placé le voltmètre par dessus et il reste à 0V. Il n'y a donc pas de jus qui arrive dans ce bornier.
Et là, je sèche ... Qu'est ce que je peux voir par la suite ?
J'imagine que si j'envoi 12V dans ce bornier, les feux vont s'allumer mais j'avoue que je n'ai pas pris le temps de tester.
Enfin, ce problème est là depuis pas mal de temps (on se sert pas trop du gros en ce moment) mais les feux stop fonctionnaient très bien auparavant !
J'espère que mon explication est claire et que quelqu'un pourra m'éclairer (dans tous les sens du terme :mrgreen: )
Merci par avance.
Dernière édition par ...LilyG1... le 01 PMvDim, 04 Aoû 2013 15:29:10 +000029Dimanche 2009 040340, édité 1 fois au total.
Boukan à temps partiel et Demi chauve à temps complet
...LilyG1...
Inscrit le: 01 AMvMer, 08 Aoû 2012 10:57:21 +000057Mercredi 2009 041040
Re: dysfonctionnement feux stop 508
Messagepar -gaston- » 01 AMvMar, 16 Juil 2013 09:40:45 +000040Mardi 2009 040940
salut,
une solution simple pour dépanner; si le contacteur fonctionne bien (test a l'ohmmètre), tu lui tire un + après contact de la boite a fusible.
Messagepar ...LilyG1... » 01 AMvMar, 16 Juil 2013 09:49:07 +000049Mardi 2009 040940
Yellow amigo,
oué je peux essayer de faire ça, c'est vrai que j'ai pas testé le contacteur. Je vais voir ça ce soir.
J'ai essayé de suivre les fils qui partent du contacteur mais dans le tableau de bord y'a pas beaucoup d'espace pour voir où ça va.
Bon sinon ça va bien ? Quoi de beau ?
...LilyG1...
Messagepar ...LilyG1... » 01 AMvSam, 20 Juil 2013 02:00:12 +000000Samedi 2009 040240
Re,
je me suis repenché sur le problème, j'ai dévissé les cosses du fusible qui correspond aux feux stop et je les ai grattés à la toile émeri, j'ai gratté aussi les bornes du contacteur.
En parallèle, j'ai testé le contacteur à l'ohmmètre, en fait je suis pas vraiment sur du résultat que je dois obtenir:
lorsque je met le testeur aux bornes du contacteur la valeur chute. Est ce normal ou est ce que je dois avoir la valeur à 1 ?
Mais du coup, après avoir remis les cosses du fusible, j'ai retesté la tension aux bornes de la fiche qui vient sur le contacteur et là j'ai bien mes 12 volts. J'ai alors mis un fil électrique entre les bornes et j'ai une ampoule stop sur les 2 qui s'allume (je suppose que l'autre est grillée). J'ai remis le contacteur et testé: ça ne fonctionne pas.
Sans vraiment savoir si le contacteur est HS, je suis allé en commander un chez merco pour une vingtaine d'euro.
Je l'ai pas encore entre les mains, mais d'après ce que j'ai pu en conclure, c'est lui qui merde.
Quelqu'un peut confirmer ?
...LilyG1...
Re: [RESOLU] dysfonctionnement feux stop 508
Messagepar ...LilyG1... » 01 PMvDim, 04 Aoû 2013 15:30:19 +000030Dimanche 2009 040340
Après avoir remplacé le contacteur, les feux stop fonctionnent à nouveau.
Solved.
...LilyG1...
Messagepar Chappy » 01 PMvDim, 26 Jan 2014 18:26:09 +000026Dimanche 2009 040640
Ou peut t'on trouver un contacteur pour les feu de stop svp ??
-> CHAPPY
La tete dans les nuages, mais les pieds sur terre !
Chappy
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Mai 2012 18:54:35 +000054Lundi 2009 040640
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 26 Jan 2014 18:31:50 +000031Dimanche 2009 040640
t'as lu le sujet ?
