bruit allumage
bruit allumage
Messagepar rafferox » 01 PMvMer, 03 Juil 2013 21:32:05 +000032Mercredi 2009 040940
Bonjour à tous,
enfin je me trouve à démarrer le 507D que a été planté dans un coin pendant quelque mois. J'avais lui enlevé la batterie (que a été pendant rechargé). Je suis allé l'allumer sur de ne pas avoir de problèmes (il me n'a jamais donné) mais...
1- le jus sur le tableaux est d'abord faible et après quelque second devient normale
2- il ne s'allume pas du tout l'échauffement des bougies
3 -il y a un bruit que je n'arrive pas à comprendre d’où ça vient. Il semblerait juste au milieu juste en bas de la soufflerie. Le bruit est de quelque chose qui fais l'effort mais que semble "coincé".
4 - Naturellement si j'essaie de faire tourner le démarreur le tout s’étouffe dans un silence sans suite.
Pour ce soir je ne peux plus bricoler de sous et je l'ai quitté en l’arrosant de WD-40 au niveau du démarreur et un peu partout.
Est ce que vous avez des suggestion?
rafferox
Inscrit le: 01 AMvMar, 25 Mai 2010 11:44:33 +000044Mardi 2009 041140
Re: bruit allumage
Messagepar -gaston- » 01 AMvJeu, 04 Juil 2013 10:00:18 +000000Jeudi 2009 041040
première chose a faire, mesurer la tension aux cosses de la batterie.
Re: bruit allumage
Messagepar rafferox » 01 PMvJeu, 04 Juil 2013 12:33:58 +000033Jeudi 2009 041240
13.50...
rafferox
Re: bruit allumage
Messagepar -gaston- » 01 PMvJeu, 04 Juil 2013 12:36:41 +000036Jeudi 2009 041240
étrange... ça fait un peu beaucoup... tu as pu tester avec une autre batterie ?
Re: bruit allumage
Messagepar rafferox » 01 PMvJeu, 04 Juil 2013 13:18:21 +000018Jeudi 2009 040140
La batterie est bien chargé (je l'avais mis sous-charge avec un chargeur avant).
Avant tout comme je tourne la clé il fait le bruit (une sorte de trompette)...
Mise à jour:
- le bruit provient par la boite de préchauffage. Démonté elle ne présent (visuellement) aucun problème.
Peut etre un relé.
Mise à jour 2:
- ne sont pas les relais. Je suis dans le noir... :cry:
rafferox
