Problème tension alternateur - charbons neufs RESOLU
Messagepar badibulle » 01 PMvVen, 21 Juin 2013 13:22:02 +000022Vendredi 2009 040140
Ola !!
J'ai changé les charbons de l'alternateur sur mon 307 de 79.
Tension à la sortie de l'alternateur : 12,3 V ...
Sur la batterie, une différence de 0,2V en plus moteur tournant...
Un conseil, une idée d'où chercher ?
Et je n'arrive pas à régler la tension de la courroie correctement.
Avant elle ne faisait pas de bruit, maintenant oui...
Desserrée, resserré... rien n'y fait...
Merci !
Dernière édition par badibulle le 01 AMvSam, 29 Juin 2013 08:25:42 +000025Samedi 2009 040840, édité 1 fois au total.
badibulle
Re: Problème tension alternateur - charbons neufs
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvMar, 25 Juin 2013 23:22:43 +000022Mardi 2009 041140
Salut! Le fil d'excitation est bien raccordé (le plus petit)? Le voyant s'éteind bien moteur tournant? Cà se maintient, la tension, ou çà chute doucement?
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar badibulle » 01 AMvSam, 29 Juin 2013 08:25:25 +000025Samedi 2009 040840
Ola !
Problème résolu !
Reserrage de la courroie, vérification du cablage.
Et tout marche.
Tant mieux !
badibulle
