Démarrage à chaud impossible - Iveco 35-10
Messagepar badibulle » 01 AMvVen, 07 Juin 2013 09:59:25 +000059Vendredi 2009 040940
Ola !!!
J'ai vendu mon iveco hier soir.
Les gens partent donc avec et roulent, roulent, roulent...
Après une pause pipi-gasoil, impossible de redémarrer !
rien ne se passe quand ils tournent la clé...
Au tel, je leur dis de "tapper" le démarreur... rien...
De lancer une commande électrique en même temps qu'il démarre (sait on jamais...)...rien...
Finalement en trifouillant dans la boîte à fusible : broum broum, il pète de suite...
A savoir que le camion est équipé d'un coupe circuit...
1- Faux contact avec le coupe circuit ? (de la route, des vibrations, il se met en position "circuit coupé" et en "secouant" un peu les cables de la boîte à fusibles il pète ?)
2- Démarreur ? -> mais quel serait le problème ?
3- Autre ?-> une idée ?
A savoir qu'à froid il pète de suite... (à froid le lendemain comme 15 jours ou + d'un mois d'arrêt)
Je me sens con...pour ces gens là... je ne suis pas un entubeur et là...
Du coup ils veulent me le rendre (ce que je peux comprendre), mais je me dis que ça se trouve c'est vraiment pas grand chose... (et surtout peu ou pas couteux)
Merci !
badibulle
Re: Démarrage à chaud impossible - Iveco 35-10
Messagepar tipierre » 01 AMvVen, 07 Juin 2013 10:22:47 +000022Vendredi 2009 041040
La plupart du temps ce problème est lié au câble d'excitation du démarreur.
Avec la chaleur, il perd sa conductivité.
Le solénoïde peut aussi être en cause.
Rien de bien grave à priori.
Messagepar badibulle » 01 AMvVen, 07 Juin 2013 11:04:55 +000004Vendredi 2009 041140
Solution : faire passer le cable "ailleurs" (plus loin du moteur) ou isoler le cable ? (avec quoi ?)
:roll: c'est quoi c'est où ?
merci !
badibulle
Messagepar poch trott » 01 PMvVen, 07 Juin 2013 14:30:09 +000030Vendredi 2009 040240
Tu gaines le cable, et déjà ça le protège, et en plus on le fait passer en effet autre part.
Le solénoide est la partie éléctrique du démarreur, en photo c' est plus clair:
Comme Tipierre, rien de bien grave....
poch trott
Messagepar badibulle » 01 AMvSam, 08 Juin 2013 09:22:40 +000022Samedi 2009 040940
Merci !
Je transmet tout ça !
badibulle
Messagepar narvalo413 » 01 AMvMer, 25 Sep 2013 00:27:29 +000027Mercredi 2009 041240
salut,
je me greff sur le sujet
j'ai un souci de démarrage à chaud sur mon 35/10 de 90
le démarreur se lance, le moteur broute mais ça démarre pas
pour le moment, je réussi à le démarrer avec des cosses et il démarre au quart de tour
batterie neuve et correctement rechargée, circuit gasoil ok
est ce que la cause de la panne serait aussi le câble du solénoïde ?
narvalo413
Messagepar badibulle » 01 AMvVen, 27 Sep 2013 08:33:15 +000033Vendredi 2009 040840
Ola !
Dans mon cas il n'y avait aucun jus.
Et le fait de le brancher avec des cables n'y changeait rien.
Donc j'aurais tendance à dire que ça ne vient pas de là...
Je vais pas pouvoir t'être d'une grande aide sur ce coup là... :lol:
badibulle
