[RESOLU] problème de démarrage
Messagepar vincentu » 01 PMvJeu, 23 Mai 2013 19:37:24 +000037Jeudi 2009 040740
Salut à tous,
Je commence par un petit historique. La semaine dernière le camion (208D) a commencé à montrer quelques faiblesses au démarrage. Petit à petit il y eu de moins en moins de jus pour démarrer jusqu'à ce que ca ne démarre plus. Je me suis dis que cela devait venir de l'alternateur. J'ai vu sur ce forum que pour tester un alternateur il fallait démarrer et observer 14v aux bornes de la batterie pour qu'il fonctionne. Alors j'ai rechargé la batterie mais ca ne démarre toujours pas. Quand je tourne la clé ca fait un petite tentative de rien du tout puis plus rien. J'ajoute que quand je met le contact la tension aux bornes de la batterie chute à 8v, le voyant de préchauffage des bougies s'éteint puis 30 sec plus tard j'entends un petit claquement et la tension remonte à environ 12.4v. Je ne sais pas quoi faire alors je serai très reconnaissant des quelques idées que vous pourriez m'apporter pour m'aider.
Merci.
Vincent.
vincentu
Inscrit le: 01 PMvLun, 26 Mar 2012 19:03:53 +000003Lundi 2009 040740
Re: problème de démarrage
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 23 Mai 2013 19:41:05 +000041Jeudi 2009 040740
Chute à 8V en mettant le contact, même après recharge, tu peux changer ta batterie...
Messagepar vincentu » 01 AMvVen, 24 Mai 2013 09:27:02 +000027Vendredi 2009 040940
Ok ceci n'est pas un idée mais plutot un ordre :). J'ai donc changé la batterie, c'est ok. Sujet clos. Merci.
Vincent.
vincentu
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : SiByLlIn et 3 invités
