probleme clignotants 508
Messagepar symon » 01 PMvLun, 13 Mai 2013 19:21:35 +000021Lundi 2009 040740
salut a tous.J'ai un petit soucis avec mes clignotants ils se mettent a fonctionner et s'arrete. Et j'ai remarqué que quand j'abaissai ou que je levai le comodo mes feux de clignotant sont allumés et reste fixe.
Sa viendrait du comodo ou les repetiteurs qui sont flingué? Si jamais vous avez une petite idee je suis preneur :D
symon
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Fév 2012 21:07:05 +000007Jeudi 2009 040940
Re: probleme clignotants 508
Messagepar oratof » 01 AMvMar, 14 Mai 2013 10:20:52 +000020Mardi 2009 041040
quand tu dis que les clignos fonctionnent et s"arretent... c'est apres avoir actionné le commodo ou ils se mettent en route sans action de ta part ?
et l'action de bas en haut du commodo, c'est sur la position clignotant ou celle des feux et appel de phare ?.
en position warning, tu as bien toutes les ampoules de clignotant qui s'allument ?
a plous
oratof
Messagepar symon » 01 PMvMar, 14 Mai 2013 12:08:28 +000008Mardi 2009 041240
Quand j'actionne le comodo pour mettre les clignotants de temps en temps il fonctionne mais s'arrête. Quand je mets les warnings ou bien les clignotants les ampoules de ceux ci sont allumés met ne clignotent pas...bizarre
symon
Messagepar fanfouilloux » 01 PMvMar, 14 Mai 2013 21:05:36 +000005Mardi 2009 040940
'Et le relai ? Tu as vérifie ? Peut être a tu des mauvaises connections.
fanfouilloux
Inscrit le: 01 AMvMer, 20 Aoû 2008 11:14:15 +000014Mercredi 2009 041140
Messagepar oratof » 01 AMvMer, 15 Mai 2013 09:57:51 +000057Mercredi 2009 040940
ouai, si tu n'as aucune ampoules Hs ou pas alimentées, tu peux effectivement regarder du coté de la centrale clignotante.
elle se trouve derrière le tableau de bord, coté gauche, fixé sur une platine relai a la carrosserie.
en plus de la connectic comme te le dis fanfouilloux, il se peut aussi que ce soit la centrale elle meme qui est HS.
bonne recherche
oratof
Messagepar symon » 01 PMvMer, 15 Mai 2013 18:36:46 +000036Mercredi 2009 040640
Merci les gars j'ai démonté le relais, secoué le cube et remis en place. Sa a marché! Mais au bout d'une dizaine d'utilisation plus rien... En tout cas sur quelle bout tirer. Merci de vos conseils à plouch
symon
Messagepar fabo » 01 PMvJeu, 18 Juil 2013 21:18:59 +000018Jeudi 2009 040940
a tu pus trouver l endroit de la panne? j ai aussi mon cligno qui s enclenche tous seul et quand je tire legerment sur la "manette" jusqu au stade d avant l enclencher le cligno il est stable...
fabo
Inscrit le: 01 AMvSam, 07 Mai 2011 01:02:41 +000002Samedi 2009 040140
