Consommateur ou batteries HS ?
Messagepar red-x » 01 PMvDim, 12 Mai 2013 16:57:49 +000057Dimanche 2009 040440
Salut à tous,
Sur mon 711, j'ai mes deux batteries, qui ont à peine deux ans et qui ne tiennent pas la charge plus de 1 à 2 semaines sans rouler. En hiver il roule 45min le week-end au minimum.
J'ai donc dû les recharger plusieurs fois, même restaurées une fois (fonction sur le chargeur c-tech). Une des deux étant descendue à 9V une fois.
En marche l’alternateur fourni 27.9V.
J'ai testé la conso à l'arrêt : J'ai sur le fusible de l'autoradio et du tachygraphe 0.06A.
Est-ce normal que les batteries se déchargent aussi rapidement, du fait du tachy par exemple, ou sont-elles HS (tiennent plus la charge) ou bien encore il y a t-il un consommateur (ampérage trop élevé) ou une fausse masse (là je rentre dans un sujet inconnu).
Je risque de ne pas avoir trop le temps le faire tourner ces prochains mois et j'ai pas envie de devoir les recharger à chaque fois.
red-x
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 15:39:21 +000039Dimanche 2009 040340
Re: Consommateur ou batteries HS ?
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvDim, 12 Mai 2013 18:40:09 +000040Dimanche 2009 040640
Elles ne tiennent pas la charge .... peut être une refection des batteries devra s'imposer .... pourtant 2 ans c'est limite comme qualité : c'est quoi comme marque ?
cétoine dorée
Messagepar red-x » 01 PMvDim, 12 Mai 2013 19:31:01 +000031Dimanche 2009 040740
cétoine dorée a écrit:pourtant 2 ans c'est limite comme qualité : c'est quoi comme marque ?
Du 1er prix, enfin une marque pas trop connu... Power machin chose :?:
cétoine dorée a écrit:Elles ne tiennent pas la charge .... peut être une refection des batteries devra s'imposer ....
Comment en es-tu sûr? Parce que changer deux batteries 100AH pour rien, ça me ferait mal... :? :cry:
Réfection, j'ai déjà fait. En charge, elle monte à 13.5V je crois.
red-x
Messagepar red-x » 01 PMvDim, 12 Mai 2013 19:33:43 +000033Dimanche 2009 040740
Je peux arriver à baisser ma consommation à l'arrêt en mettant un interrupteur sur le + après contact de mon autoradio. Je passerai de 60 à 40 mA mais est-ce le solution au problème :?: :roll: :?:
D'ailleurs, je trouve bizarre de ne pas avoir de + après contact en alimentation mais deux + permanents. Quel intérêt ?
red-x
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvDim, 12 Mai 2013 20:04:09 +000004Dimanche 2009 040840
qu'appelles tu "refection" afin de vérifier que l'on parle bien de la même chose ?
as tu une source qui pompe sur ta batterie pendant que tu es à l'arrêt ?
cétoine dorée
Messagepar patrick 711 » 01 PMvDim, 12 Mai 2013 20:06:55 +000006Dimanche 2009 040840
as tu un coupe batterie?
patrick 711
Inscrit le: 01 AMvSam, 28 Juil 2012 09:20:00 +000020Samedi 2009 040940
Messagepar red-x » 01 PMvDim, 12 Mai 2013 20:32:52 +000032Dimanche 2009 040840
patrick 711 a écrit:as tu un coupe batterie?
Non pas de coupe batterie.
red-x
Messagepar red-x » 01 PMvDim, 12 Mai 2013 20:34:54 +000034Dimanche 2009 040840
cétoine dorée a écrit:qu'appelles tu "refection" afin de vérifier que l'on parle bien de la même chose ?
C'est ça sur mon chargeur :
ÉTAPE 6
RECOND (RECONDITIONNEMENT)
Fonction de reconditionnement pour les batteries profondément déchargées
red-x
Messagepar cétoine dorée » 01 AMvLun, 13 Mai 2013 07:59:09 +000059Lundi 2009 040740
refection : http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=23&t=31757&p=451724&hilit=NRJrealiste#p451724
par contre, il faut être sur que cela vienne de la batterie ....
cétoine dorée
Messagepar red-x » 01 PMvLun, 13 Mai 2013 18:19:09 +000019Lundi 2009 040640
C'est bien ça, mon chargeur fait a peu près la même chose. Desulfatation des plaques par impulsions élec.
red-x
Messagepar Kanakro » 01 PMvLun, 13 Mai 2013 18:27:56 +000027Lundi 2009 040640
Débranche le +, si tu demarre c'est que tu a un consomateur.
En conso a l'arret c'est 0,5A max si ton vehicule roule peut. 1A max pour les vehicules courants.
Ta marque Power bidule... C'est ecrit rouge et jaune non?!
Kanakro
Messagepar red-x » 01 PMvLun, 13 Mai 2013 22:05:11 +000005Lundi 2009 041040
Kanakro a écrit:Débranche le +, si tu demarre c'est que tu a un consomateur.
:?: :?: le + des batteries débranché et sa peut démarrer :?: :!:
Kanakro a écrit:En conso a l'arret c'est 0,5A max si ton vehicule roule peut. 1A max pour les vehicules courants.
Ouai donc j'en suis loin avec mes 60mA... :o
Kanakro a écrit:Ta marque Power bidule... C'est ecrit rouge et jaune non?!
En fait j'ai révé, c'est batterie ULTRA de ACCUS STAR 8-) De la batterie de base en somme.
Donc ça pourrait venir des batteries, mais comment être sûr qu'elles tiennent mal la charge ?
red-x
Messagepar cétoine dorée » 01 AMvMar, 14 Mai 2013 09:42:46 +000042Mardi 2009 040940
c'est ce dont je te parlais en amont : "as tu une source qui pompe sur ta batterie pendant que tu es à l'arrêt ?" ou lorsque patrick711 disais "as tu un coupe batterie?"
C'est en gros lorsque tu es à l'arret tu enleves le + de ta batterie , et au moment de repartir (soit quelques heures/jours après) tu replaces le + et tu demarre ton vehicule . A partir de la tu as 2 solutions :
=>Si tu demarres : alors tu as une source qui pompe sur ta batterie pedant que tu es à l'arrêt : il faudra donc trouver ce qui tire du jus
=> Si tu ne redemarres pas : on se dirige naturellement sur la cause principale : la batterie
cétoine dorée
Messagepar Kanakro » 01 AMvMar, 14 Mai 2013 11:54:23 +000054Mardi 2009 041140
Voila tout est dit!
Excuse j'avais pas fini ma phrase.
Moi, j'en ai une qui a duré 1 an, une marque de merde aussi. Du moment que c'est garantie...
Kanakro
Messagepar red-x » 01 PMvMar, 14 Mai 2013 18:20:30 +000020Mardi 2009 040640
Voila tout est dit!
En fait ça permet de voir s'il tiennent la charge ou si c'est un consommateur qui les vident. :)
Je vais tcheker ça. Merci!
red-x
