probleme de demarage sur 410d
Messagepar faust » 01 AMvJeu, 18 Avr 2013 06:03:23 +000003Jeudi 2009 040640
dans le cadre de la pose de mes fenêtre j'ai du effectuer quelque soudure pour déplacer les montant des panneau.
depuis je n'arrive pas à démarrer, lorsque je positionne la clef sur la position 2 (puis un appuis sur le bouton pour autoriser le démarrage, car oui j'ai un anti-démarrage d'origine), mes voyants de frein d'huile et tous s’éteignent quasiment, mon voyant de préchauffage ne s'allume pas et le contacteur du boitier fais des aller et retour comme s'il était alimentait en alternatif plusieurs seconde puis il se coupe et les voyants reviennent. et quand j’essaye de mettre un coup de clef quand même j’entends un contacteur se coller( ou se décoller) mais il ne se passe rien.
J’espère que j'ai était asse clair et donc j’aurai aimé savoir si quelqu'un connaissait se problème et si c'est ma soudure qui aurai créé le pb( j'ai découvert que après qu'il fallait déconnecter la batterie), parce que la je suis un peu perdu.
faust
Inscrit le: 01 PMvMer, 17 Avr 2013 16:24:28 +000024Mercredi 2009 040440
Re: probleme de demarage sur 410d
Messagepar fredoq » 01 AMvJeu, 18 Avr 2013 09:53:36 +000053Jeudi 2009 040940
mesure ta batterie avec un voltmètre......savoir où elle en est...
fredoq
Messagepar fanch69 » 01 AMvJeu, 18 Avr 2013 10:21:15 +000021Jeudi 2009 041040
Quand tu soudes tu dois débrancher ta batterie il me semble ?
fanch69
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 18 Avr 2013 10:35:22 +000035Jeudi 2009 041040
^^ c'est le genre de b.a ba que l'on devrait toujours respecter...en plus avec ton anti-demarrage qui complique un peu le faisceau va savoir qu'est ca qui a cramé lorsque tu as soudé...question bete, niveau des fusibles/diodes ca raconte quoi?
Messagepar faust » 01 AMvVen, 19 Avr 2013 06:39:45 +000039Vendredi 2009 040640
Yep, donc j'ai tester ma batterie, celle ci est a 11.97V donc je l'ai quand même mise à charger pour qu'elle soit à bloque.
De plus j'ai chercher le fusible dans le boitier de préchauffage mais mon modèle ne doit pas en avoir ou alors cacher quelque part tous seul dans un coin.
Aujourd'hui je vais tester mes bougies ainsi que l'alimentation de la bobine dans le boitier afin de voir si c'est bien lui qui est en cause.
Quelqu'un aurai des idées d'autre test que je pourrait effectuer face à ce pb?
en tout cas je m'en souviendrai qu'il faut débrancher la batterie le prochain cou
faust
Messagepar oratof » 01 AMvVen, 19 Avr 2013 10:06:47 +000006Vendredi 2009 041040
la batterie est a 11.9V lorsque tu fais la mesure a vide. essaie aussi de la mesurer en charge... tu mets le voltemètre dessus, et en parraléle, tu connect une ampoule de clignotant dessus.
si la tension diminue fortement, c'est la batterie qui a morflée...
oratof
Messagepar faust » 01 PMvSam, 20 Avr 2013 20:27:58 +000027Samedi 2009 040840
donc pour la batterie en charge elle descend de 0.01V par second.
ensuite j'ai tester mes bougie de prechauf qui sont toutes les 5 bonnes
puis j'ai tester l'alimentation bobine du boitier de prechauff qui est a 12V donc commander pièce, je l'ai trouver a 100 euros sur oscaro.
Pour finir un nouveau défaut le démarreur qui ne fesai plus rien fais claclaclac maintenant je sais pas si je doit bien le prendre?
faust
Messagepar oratof » 01 PMvMar, 23 Avr 2013 14:28:26 +000028Mardi 2009 040240
... excuse, quand je dis en charge, comprends avec une charge qui lui fait débiter un courant.
et pour moi, le clacclac du démarreur est encore un symptome d'une batterie qui faiblie...
oratof
