Reference de pompe "lave glace" 508D
Messagepar Lamorue » 01 PMvMer, 10 Avr 2013 17:08:31 +000008Mercredi 2009 040540
Salut à tous !
Voila je viens de me rendre compte que ma pompe de liquide lave glace est morte et je n'arrive pas à trouver sa référence sur les revues techniques pour en racheter une autre. Le véhicule est un Mercedes 508D de 1982 (poids lourd déclassé) !
Si quelqu'un là connait ce serait sympas de me la faire connaitre !
Merci.
PS: le véhicule est en 24V ..
Dernière édition par Lamorue le 01 PMvMer, 10 Avr 2013 17:41:06 +000041Mercredi 2009 040540, édité 1 fois au total.
Alllléééé...Huûue Bahuûut !
FREE JIMMY !
Lamorue
Inscrit le: 01 PMvLun, 14 Mai 2012 18:14:43 +000014Lundi 2009 040640
Re: Reference de pompe "lave glace" 508D
Messagepar Lamorue » 01 PMvMer, 10 Avr 2013 17:12:29 +000012Mercredi 2009 040540
.....mise à par ceci page "26" du document il n'y a rien d'autre m’informant sur cette référence !
http://www.mercotribe.net/documentation ... _1sur2.pdf
FREE JIMMY !
Lamorue
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 10 Avr 2013 20:30:23 +000030Mercredi 2009 040840
et tout bêtement sur la pompe elle même, il n'y a pas de ref ??
Messagepar Lamorue » 01 PMvMer, 10 Avr 2013 20:59:29 +000059Mercredi 2009 040840
Non j'ai pas pris le temps de la démonter, je me suis rendue compte de cela vers en fin d’après midi et bricoler dans le noir c'est pas le top.
Je vois cela demain !
FREE JIMMY !
Lamorue
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 10 Avr 2013 22:17:43 +000017Mercredi 2009 041040
Bonsoir l'homme mort
Tu dis que ta pompe est hs ! qu'a t'elle exactement ?
C'est une poire en caoutchouc même principe que les pompes à eau , à pied , qu'il y a dans certaine caravanne .
J'ai eu un problème avec la pompe lave glace de mon L407D de 1980 , j'avais beau pomper rien ne sortait :x
Je l'ai donc démontée et surprise une espèce d'algue s'y était installé :lol:
Donc nettoyage de tout le système soufflage de la tuyauterie , rinçage du rèservoir et maintenant tout va bien :D
Messagepar Lamorue » 01 AMvJeu, 11 Avr 2013 00:19:50 +000019Jeudi 2009 041240
Bon déjà le dysfonctionnement est que rien de mon lave glace n'arrive à hauteur de mon par-brise, j'ai démonté les tuyaux et je les ai rincés, j'ai débouché de même la "buse" qui dispatche le lave-glace, tout est clean !
La pompe dont tu parle c'est la pompe à pied je suppose..aprioris elle fonctionne le problème viens je pense du moteur/pompe qui propulse le lave-glace et n'envoie pas assez de produit, elle est surement cassée, endommagée, mais je l'entend tourner, donc ce n'est pas électrique !!
Pour dire mon bidon de lave-glace est remplis et je suis resté appuyer une bonne vingtaine voir trentaine de second sans que les choses ne s’améliore.
Je vais donc refaire des essaie demain, et voir pour la remplacer si c'est trouvable sachant que j'ai tout qui fonctionne en 24V ! C'est rien de grave bien sur mais bon, sa mérite tout de même d’être réparé.
Merci à vous d'avoir pris du temps sur le problème.
FREE JIMMY !
Lamorue
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 11 Avr 2013 21:06:39 +000006Jeudi 2009 040940
Bonsoir L'homme mort
Sur mon 407 je n'ai pas de pompe électrique :?
Donc effectivement , si tu entends la pompe électrique tourner et que rien ne sort des gicleurs il faut la démonter et rechercher ce qui ne va pas , peut être la turbine qui est désolidarisée de l'arbre moteur.
