Problème essuie glace.
Messagepar shaman » 01 PMvJeu, 04 Avr 2013 16:51:03 +000051Jeudi 2009 040440
Alors voilà, on bricole un petit mercedes et les essuie glaces ne fonctionnent pas.
Question: comment savoir si le problème vient de la centrale, du moteur ou d'ailleurs?
shaman
Re: Problème essuie glace.
Messagepar cheb 85 » 01 PMvJeu, 04 Avr 2013 19:25:32 +000025Jeudi 2009 040740
Je vais suivre ça car j ai le même soucis, que la rapide (relais neuf!) :P
Messagepar fanch69 » 01 PMvJeu, 04 Avr 2013 19:30:42 +000030Jeudi 2009 040740
Une Mercedes en panne c'est étonnant :mrgreen: :arrow:
fanch69
Messagepar patrick 711 » 01 PMvJeu, 04 Avr 2013 20:05:09 +000005Jeudi 2009 040840
contrôlez les fusibles
voir la présence du 12v aux bornes du moteur d'essuie glace
ça fera déjà 2 certitudes à écarter....
patrick 711
Inscrit le: 01 AMvSam, 28 Juil 2012 09:20:00 +000020Samedi 2009 040940
Messagepar shaman » 01 AMvVen, 05 Avr 2013 07:45:55 +000045Vendredi 2009 040740
On voit ça aujourd'hui.
Petite précision, les 2 petits gicleurs d'eau fonctionnent bien avec le commodo.
shaman
Messagepar shaman » 01 AMvVen, 05 Avr 2013 09:56:37 +000056Vendredi 2009 040940
Après vérification, il y a bien du courant qui arrive sur le moteur par les 4 fils.
Maintenant, la tension est inférieure à 12V.
Verdict?
shaman
Messagepar shaman » 01 PMvVen, 05 Avr 2013 18:28:15 +000028Vendredi 2009 040640
Voilà les photos du moteur.
On dirait qu'un charbon est mort.
Qu'en pensez vous?
shaman
Messagepar shaman » 01 AMvLun, 08 Avr 2013 06:27:49 +000027Lundi 2009 040640
Personne????
:cry:
shaman
Messagepar patrick 711 » 01 AMvLun, 08 Avr 2013 10:10:44 +000010Lundi 2009 041040
difficile à dire, je ne suis pas un king en élec, tes charbons n'ont pas l'air mort d'après moi. Je suppose que vous avez tenté de le faire tourner à vide sans résultat (en prise directe sur la batterie), même en l'aidant un peu au début (ça décape les fins de charbons)Y en a un qui a bien chauffé, peut -être un faux contact à ce niveau?
Si vous avez toujours des galères un réparateur de machine à laver peut vous aider?
patrick 711
Messagepar shaman » 01 AMvJeu, 11 Avr 2013 10:41:59 +000041Jeudi 2009 041040
On vient de remplacer le moteur, le nouveau fonctionne donc le moteur était surement HS.
Maintenant deuxième problème, le renvoi de la tringlerie qui se fixe sur la roue crantée du moteur est tout lisse, donc impossible d'entraîner les essuie glaces.
:evil:
shaman
Messagepar AIMEDIEU » 01 AMvSam, 14 Sep 2013 11:41:18 +000041Samedi 2009 041140
shaman a écrit:On vient de remplacer le moteur, le nouveau fonctionne donc le moteur était surement HS.
:evil:
Tout ça m'évoque très fort un axe d'essuie glace (un de ceux sur lesquels sont montés les balais) bloqué par la corrosion qui a fait qu'en insistant le moteur à cramé (cf chauffe du charbon peut-être pas irrémédiable car probable fonte d'une soudure) après avoir essayé de tourner jusqu'à bouffer la crémaillère. Conclusion : repérer l'axe oxydé et le chapeauter d'une bout de tuyaux du diamètre adapté et lui offrir une looooooooooongue* trempette au pétrole, huile fine ou autre WD40...)
* plusieurs jours si nécessaire puis BIEN lubrifié et garnir de graisse épaisse lors du remontage (bien faire gaffe au démontage lors de la dépose des rondelles, circlips... à notre l'ordre Pour info il faut une clef de 13 et de 22).
AIMEDIEU
Inscrit le: 01 AMvVen, 16 Juil 2010 02:36:41 +000036Vendredi 2009 040240
Messagepar perco » 01 PMvVen, 10 Jan 2014 21:57:57 +000057Vendredi 2009 040940
bonjour,
je me permets de relancer ce post, les modos sauront si il faut créer un nouveau post ou pas. désolé.
nous sommes en train de réparer un 209 et les essuie glace se comportent de manière étrange.
quand on actionne le commodo ils commencent par descendre, font un cycle complet en sortant du pare brise et s'arrêtent au milieu du pare brise.
le relai est OK. nous avons testé avec un relai qui fonctionne sur un autre camion.
le moteur semble fonctionner, vu que cela bouge. nous n'avons pas beaucoup de pistes.
qu'en pensez vous ? par ou commencer ? quoi tester ?
cela pourrait il venir d'un branchement électrique dans le moteur ( à l'envers ? ) ?
les essui glace en position de départ sont au milieu de la vitre. si on les régles en bas du pare brise, ils continuent de descendre. je ne sais pas si cela est très clair mais merci d'avance pour vos conseils !
perco
Inscrit le: 01 PMvVen, 22 Nov 2013 23:27:04 +000027Vendredi 2009 041140
Messagepar gothorax » 01 AMvSam, 11 Jan 2014 08:49:42 +000049Samedi 2009 040840
c est surement ta tringlerie qui a été remonté a l arrache , déboite la du moteur et remet la quand tes balais sont en position basse , sa devrait le faire
gothorax
