[RESOLU] Démarreur?
[RESOLU] Démarreur?
Messagepar tagrawla » 01 AMvLun, 03 Nov 2008 09:50:52 +000050Lundi 2009 040940
Si, quand on met le contact, ça fait "clac" mais rien d'autre et que la batterie est bien chargée, est-ce que ça peut être un autre problème que le démarreur?
Question subsidiaire: que faut-il savoir avant de tomber un démarreur, et pour le remonter?
Merci!
(je précise pour les médisants que ça n'est pas mon iveco qui est encore en rade, mais la bouse de J5 de carolune)
tagrawla
Re: Démarreur?
Messagepar norbo » 01 AMvLun, 03 Nov 2008 10:06:41 +000006Lundi 2009 041040
Sa peut etre l'alternateur ...?
norbo
Re: Démarreur?
Messagepar tagrawla » 01 AMvLun, 03 Nov 2008 10:14:18 +000014Lundi 2009 041040
norbo a écrit:Sa peut etre l'alternateur ...?
Si c'était l'alternateur, la batterie ne se serait pas rechargée, non?
tagrawla
Re: Démarreur?
Messagepar norbo » 01 AMvLun, 03 Nov 2008 10:14:50 +000014Lundi 2009 041040
Moi j'ai dit sa ,mais j y connais rien :lol: je sait juste que sur mon ancien camion sa fesait "clac" meme batterie chargée et cétait l'alternateur HS...( jvenait juste d'acheter mon camion :evil: ) Un J5 d'ailleur :lol:
norbo
Re: Démarreur?
Messagepar norbo » 01 AMvLun, 03 Nov 2008 10:15:40 +000015Lundi 2009 041040
Ah ok, jpensait que la batterie avait été rechargée avec un chargeur justement...sorry
norbo
Re: Démarreur?
Messagepar tagrawla » 01 AMvLun, 03 Nov 2008 10:30:35 +000030Lundi 2009 041040
Bon...Le moitié de préchauffage a visiblement grillé. (plus de voyant témoin)
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer simplement quel lien il y a entre le boitier de préchauffage, l'alternateur et le démarreur?
Y-a-t-il un fusible pour ce boitier?
Peut-on tester ces différentes pièces avant de faire des changements hasardeux?
Suis désolée, mais je ne connais pas du tout ce modèle là, et il n'y a pas grand chose à ce sujet sur la RTA (que je vais quand même retourner fouiller)
tagrawla
Re: Démarreur?
Messagepar carolune » 01 AMvLun, 03 Nov 2008 10:34:13 +000034Lundi 2009 041040
arghhh ... dur dur début de matinée pour Carolune et le Mobilune, je pars en saison d'hiver dans 15 jours...y a pas un mécano en ariége là qui a du temps ?
bla bla bla bla bla, y en a qui parle pour ne rien dire...
carolune
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 12:32:32 +000032Mardi 2009 041240
Re: Démarreur?
Messagepar kezak » 01 AMvLun, 03 Nov 2008 10:38:07 +000038Lundi 2009 041040
tu dis que la batteriee est cahrgé, mais elle est à combien de volt ? car si le démarreur clacque mais n'entraine pas le moteur, c peut être bien un soucis de batterie pas assez chargé. ou de cosses désséré....
ensuite, le boitier temporisateur et les bougie de préchauf on été changé récement (je sais c moi qu'il l'ai fait hahahah) donc de ce coté là, ça m'étonerai bien qu'il y ai un soucis;
au niveau de l'alternateur, y'a t'il tjr la courroie ? vu qu'il manquai une vis y' a pas longtemps .
ouai c des question conne, mais je vois bien l'étendu de votre perpléxité en train de contempler le J5........ :D
La bière fraiche, ça ne repousse pas tout seul dans le frigo ! n'hésite pas à semer ;-)
kezak
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:29:21 +000029Lundi 2009 040540
Re: Démarreur?
Messagepar tagrawla » 01 AMvLun, 03 Nov 2008 10:40:23 +000040Lundi 2009 041040
carolune a écrit:arghhh ... dur dur début de matinée pour Carolune et le Mobilune, je pars en saison d'hiver dans 15 jours...y a pas un mécano en ariége là qui a du temps ?
Nan, mais juste quelqu'un qui m'explique la logique du bidule, ça a pas l'air d'être des pièces compliquées à démonter.
Je résume:
Le boitier de préchauffage préchauffe quoi? Le démarreur démarre le moteur, le moteur tourne, entraine la courroie d'alternateur qui lui même recharge la batterie.
Donc si ça démarre pas, pourquoi est-ce que ça serait la faute de l'alternateur et pas du démarreur?
tagrawla
Re: Démarreur?
Messagepar tagrawla » 01 AMvLun, 03 Nov 2008 10:43:47 +000043Lundi 2009 041040
La batterie est à 12.5V et, quand même, je sais repérer un problème de batterie défaillante ;)
Le boitier de préchauff, il a grillé tout à l'heure. D'un coup il a fait un bruit d'hélicoptère et hop! Plus de voyant!
La vis qui manquait à l'alternateur a été ressérée par un garagiste il y a longtemps.
Un mécano dit que ça ne peut être que le démarreur, mais je ne veux pas changer le démarreur et constater ensuite que c'est l'alternateur, voyez?
tagrawla
Re: Démarreur?
Messagepar kezak » 01 AMvLun, 03 Nov 2008 10:56:49 +000056Lundi 2009 041040
la question est : peut on démarrer sans le boitier temporisateur ????????? et aussi, est ce que toute les cosses de ce bordel était bien sérrée ?
kezak
Re: Démarreur?
Messagepar barbac » 01 AMvLun, 03 Nov 2008 11:13:31 +000013Lundi 2009 041140
salut a tous
ben on va faire par etapes.je vais essayer d'expliquer vite fait.d'autres completeront s'il le faut.deja si tu as des pinces ca peut valoir le coup de demarrer avec ces pinces.apres pour le demarreur prends un voltmetre et verifie que tu as bien 12V sur la grosse cosse de ton demarreur contact mis et pareil en mode demarrage sur ta petite cosse.pour le boitier de prechauffage il alimente tes bougies verifie donc que tu as 12v a l'entree de tes fils de bougies contact mis.as tu une electrovanne sur ce genre de modele?si c'est le cas verifie aussi que tu as 12 v contact mis.faut voir ton histoire de boitier.mais dans l'immediat si toutes tes valeurs sont bonnes je demonterai le demarreur.tu peux le tester avec une batterie.prendre des pinces.brancher ton - sur le corps de demarreur partie en alu,le+ sur la grosse cosse de ton demarreur et avec un tournevis tu relies ta grosse cosse avec la petite(tout ca est sur le petit cylindre le solenoide) et tu verras si ton demarreur tourne.fais quand meme gaffe a toutes tes manipulations y'a du jus .d'ailleurs n'oublies pas de bien debrancher ta batterie avant le demontage de ton demarreur.si t'as des questions n'hesite pas.bon courage.
Dernière édition par barbac le 01 AMvLun, 03 Nov 2008 11:33:23 +000033Lundi 2009 041140, édité 2 fois au total.
barbac
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 18:13:57 +000013Samedi 2009 040640
Re: Démarreur?
Messagepar barbac » 01 AMvLun, 03 Nov 2008 11:15:49 +000015Lundi 2009 041140
apres oui a prirori on peut demarrer sans le boitier de prechauffage il suffit de shuinter un + batterie vers tes bougies afin de les faire rougir.faut laisser ce fil une quinzaine de sec sur ta premiere bougie.a condition bien sur que tes bougies soient des 12 v et non des 0,9v par exemple.
barbac
Re: Démarreur?
Messagepar carolune » 01 PMvLun, 03 Nov 2008 14:00:33 +000000Lundi 2009 040240
ok je débranche la batterie et je démonte le démarreur... sous l'œil vigilant de tag ! Caro mécano :D ( enfin mon rêve se réalise! :lol: :lol: )
carolune
Re: Démarreur?
Messagepar tagrawla » 01 PMvLun, 03 Nov 2008 14:11:14 +000011Lundi 2009 040240
barbac a écrit:apres oui a prirori on peut demarrer sans le boitier de prechauffage il suffit de shuinter un + batterie vers tes bougies afin de les faire rougir.faut laisser ce fil une quinzaine de sec sur ta premiere bougie.a condition bien sur que tes bougies soient des 12 v et non des 0,9v par exemple.
Problème résolu. On a du trop lui tirer dans la gueule tout à l'heure, mais là ça fonctionne normalement. Donc je vais tout tester au multimètre, et s'il n'y a rien d'anormal, on démonte. Si je ne comprends pas trop où brancher quoi, je mets une tof du bidulle pour qu'on m'explique.
tagrawla
Re: Démarreur?
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 03 Nov 2008 14:23:58 +000023Lundi 2009 040240
On part du principe que ta batterie est chargée
il peut y avoir plusieurs problemes
si ta batterie est bonne et que ton démarreur fait "clic" et rien d'autre c'est soit les charbons du démarreur qui sont usés soit le contact du solénoïde qui est oxydé
Si ta batterie est bonne et que ton démarreur fait "clic" et ne tourne pas et qu'en meme temps ton relais de préchauffage chante ( clic clic clic) et que les voyants au Tb de bord clignottent c'est un probleme de masse . il y a la masse qui est mal sérrée sur la batterie ou sur le chassis
Tu peux tester ton démarreur sans le démonter , tu vérifies que ton camion est au point mort et avec un gros tournevis tu fais contact sur les deux grosses cosses qui se trouve a l'arriere du solénoïde (le solénoïde cest le gros cylindre qui se trouve au dessus du démarreur) le démarreur doit tourner . Si il ne tourne pas c'est les charbons qui sont HS .Si il tourne c'est le contact du solénoîde qui est HS ou oxydé
Pour tester ton solénoïde tu prends un morceau de fil de 2,5 et tu mets en contact le gros fil d'arrivée batterie derriere le solénoïde avec le petit fil d'arrivé sur le solénîde ( c'est la commande de l'électro aimant ) A ce moment la tu dois entendre un gros claque dans le démarreur ( c'est la fourchette qui se déplace et le contact du solénoïde qui se ferme )
En ce qui concerne ton alternateur si tes voyants au TB de bord ne sont pas allumés quand tu roules c'est que ton alternateur fonctionne .
Voila avec ca tu pourras facilement voir ce qui merde et réparer ensuite
bon courage
@+Popeye ;)
popeye110
Re: Démarreur?
Messagepar barbac » 01 PMvLun, 03 Nov 2008 18:16:59 +000016Lundi 2009 040640
carolune a écrit:Caro mécano :D ( enfin mon rêve se réalise! :lol: :lol: )
:lol: :lol: :lol: :D
tagrawla a écrit:Problème résolu
c'etait quoi exactement?
barbac
Re: Démarreur?
Messagepar carolune » 01 PMvLun, 03 Nov 2008 19:37:32 +000037Lundi 2009 040740
alors voilà on a démonté le démarreur (pas trés compliqué) on est allé chez un garagiste avec il a foutu un coup de jus et le bignou marche
alors on remonte demain matin et suspens !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
carolune
Re: Démarreur?
Messagepar barbac » 01 PMvLun, 03 Nov 2008 19:41:28 +000041Lundi 2009 040740
c'est un bon point.etes vous sur de l'etat de la batterie?le niveau d'eau est bon?de l'etat des cosses?pas de vert de gris dessus?
barbac
Re: Démarreur?
Messagepar carolune » 01 AMvMar, 04 Nov 2008 05:59:43 +000059Mardi 2009 040540
barbac a écrit:c'est un bon point.etes vous sur de l'etat de la batterie?le niveau d'eau est bon?de l'etat des cosses?pas de vert de gris dessus?
on verra ! la batterie est chargée donc je pense que ça va marcher ! à voir si elle supporte le tirge d'élec quand je vais démarrer, sinon j'investis dans une fulmen, pas d'eau dans cette batterie et les cosses sont impec
au fait le boitier de préchauffage fonctionne, il a du se mettre en sécurité je sais pas quoi !!! je suis soulagé il est neuf ce bazard
donc remontage ce matin , enfin quand il fera jour...
carolune
