[RESOLU] mon 307 ne demarre plus. Aucun voyant
Messagepar matpattat » 01 AMvLun, 25 Mar 2013 11:20:07 +000020Lundi 2009 041140
bonjour j'ai un soucis avec mon 307 D de 1980 demarrage a tirette. je suis tombé en panne de gazoil et en essayant de réamorcer au bout d'un moment plus de voyants plus rien. meme avec la batterie branchée avec des cables sur un autre camion. de temps en temps les voyants se rallument et quand je tire sur la tirette tout s'eteint et on dirait qu'il n'y a pas de ju qui arrive au démareur.
Si vous avez des idées. merci
"Aucune carte du monde n'est digne d'un regard si le pays de l'utopie n'y figure pas"
--Oscar WILDE--
matpattat
Inscrit le: 01 PMvDim, 13 Fév 2011 14:48:36 +000048Dimanche 2009 040240
Re: mon 307 ne demmare plus. Auccun voyant
Messagepar tipierre » 01 AMvLun, 25 Mar 2013 11:54:43 +000054Lundi 2009 041140
Faux contact quelque part.
Cosses de batterie, plus permanent démarreur, tresse de masse...
Messagepar matpattat » 01 AMvLun, 25 Mar 2013 11:58:46 +000058Lundi 2009 041140
Les cosses sont ok. Les fusible aussi. Qu'est-ce tu appel plus permanent? Je suis une quiche en meca!!
--Oscar WILDE--
matpattat
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 25 Mar 2013 12:21:28 +000021Lundi 2009 041240
Le gros câble qui part du + de la batterie vers le démarreur.
Si ta batterie est trop déchargée et que tes pinces sont de piètre qualité tu n'arriveras pas à lancer le moteur.
Il faut prendre des câbles de bonne section, les laisser branchés quelques temps moteur tournant avant de tenter un démarrage.
Messagepar matpattat » 01 PMvLun, 25 Mar 2013 13:17:00 +000017Lundi 2009 040140
Ben en fait ma batterie était encore chargée j'ai démarré un autre véhicule avec après. J'avais pris des gros câbles de poids lourd. Peut être trop gros?? Mais ça a senti le chaud vers le moteur avant que ça ne marche plus.
--Oscar WILDE--
matpattat
Messagepar matpattat » 01 PMvMar, 26 Mar 2013 13:29:42 +000029Mardi 2009 040140
bon en fait mon démarreur est naz! du coup faut que je le change et je vais aussi en profiter pour changer tous les cables! merci pour les conseils. ;) ;)
--Oscar WILDE--
matpattat
