[RESOLU] probleme demarrage
Messagepar viellecaboche » 01 PMvVen, 15 Mar 2013 15:47:49 +000047Vendredi 2009 040340
salut tout le monde
bon voila apres avoir trouvé un paysant pour sortire le bus
une nouvelle galere c mie en route
je n'arrive plus a demaré mon bus
tout s'allume nikel mes pas de demarage rien ne se fait quand je tourne cette foutu clé
ca serai super si kunkun pouvé me dirigé sur une solution
merci a vous
viellecaboche
Inscrit le: 01 PMvLun, 14 Mai 2012 19:25:05 +000025Lundi 2009 040740
Re: probleme demarage
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 15 Mar 2013 15:57:28 +000057Vendredi 2009 040340
viellecaboche a écrit:rien ne se fait quand je tourne cette foutu clé
C'est à dire ? rien de rien du tout ?
T'as vérifié les batteries pour commencer ? ensuite quand t'es sûr d'avoir du jus faut voir du côté du démarreur.
Puis vérifier aussi le circuit de gasoil (filtres et cie) et l'admission d'air (filtre et cie).
Messagepar viellecaboche » 01 PMvVen, 15 Mar 2013 17:32:49 +000032Vendredi 2009 040540
en faite je vais essayé d'etre plus claire
-j'ai recharger les batterie
-je l'ai é remonté
- quand je désactive le coupe circuit je mets la clé les temoin s'allume et quand je veux tourné la clé pour allumé rien ne se passe
- et depuis plusieur tentative et apres avoir mi mon tourne vis sur le demareure ya plus rien du tout
-j'ai regardai les fusible mes tousse ok
-maintenant je sais pas du touc pas quoi continuer pour s'avoire d'ou vien la panne
j'espere que tu vois mieux de quoi je parle
meme si c pareil pour moi je suis vraiment pas tres doué et encore pleine de chose a apprendre sur la mecanique d'un bus
viellecaboche
Messagepar viellecaboche » 01 PMvVen, 15 Mar 2013 17:34:38 +000034Vendredi 2009 040540
on ma parlé du nemane quel rapport et comment verifié ???
viellecaboche
Messagepar viellecaboche » 01 PMvVen, 15 Mar 2013 17:58:40 +000058Vendredi 2009 040540
quand je dit plus rien du tous c que plus de voyent plus rien du tout quand j'allume le bus
:x :x :x :x :x
viellecaboche
Messagepar narvalo413 » 01 PMvDim, 17 Mar 2013 13:38:38 +000038Dimanche 2009 040140
slt, c'est peut etre un mauvais serrage des cosses de batterie
narvalo413
Messagepar loiseleur » 01 PMvDim, 17 Mar 2013 19:33:45 +000033Dimanche 2009 040740
viellecaboche a écrit:depuis plusieur tentative et apres avoir mi mon tourne vis sur le demareure ya plus rien du tout
Ou un court circuit. :?
Il a fait masse ton tournevis ? qu'est ce que tu as bricolé ?
Messagepar viellecaboche » 01 AMvLun, 18 Mar 2013 10:02:16 +000002Lundi 2009 041040
slt !!!
bon j'ai trouvé la panne
c cool!!! enfin presk , j'arrive a le demaré au tourne vis sur demareur je sais plus comment on dit ( shouké , shoké ) un truk comme ca
et du coup tout demare bien
j'ai recharché les batteri a ball et verifié tout les fusible un par un nettoyage coss et c'etait reparti comme une montre suisse :D
mes mon nemane ne fonctionne plus si kunkun a un endroit ou il montre comment le demonté je suis preneur
;) merci pour vos reponse bonne journé a vous tousssss ;)
viellecaboche
