Remplacement démarreur 24V avec démarreur 12V sur 508 de 76
Messagepar ferraillette » 01 PMvLun, 04 Mar 2013 15:03:22 +000003Lundi 2009 040340
Salut à tous, bon voila ça fait quelques temps que je bataille avec mon coupleur donc j'aimerai modifier mon cablage éléctrique équipé d'un démarreur 24V avec un démarreur 12V, y aurait-il quelqu'un parmis vous qui puisse orienter la neophyte que je suis...? Merci!
ferraillette
Inscrit le: 01 AMvJeu, 28 Fév 2013 02:22:05 +000022Jeudi 2009 040240
Re: Remplacement démarreur 24V avec démarreur 12V sur 508 de
Messagepar patrick 711 » 01 PMvLun, 04 Mar 2013 21:11:15 +000011Lundi 2009 040940
ne serait pas plutôt l'alternateur dont tu parles, je ne comprends pas la base de ton problème, peux tu être plus explicite?
tu as un problème avec ton coupleur, je fais peut-être des plans sur la comète, mais ton cam fournit du 24 et ton équipement habitation tourne en 12v, c'est ça?
patrick 711
Inscrit le: 01 AMvSam, 28 Juil 2012 09:20:00 +000020Samedi 2009 040940
Messagepar ferraillette » 01 PMvLun, 04 Mar 2013 23:41:28 +000041Lundi 2009 041140
yo, non j'ai juste un démarreur 24, le reste est en 12, j'ai changé plusieurs fois d'alternateurs,que de l'occaz,c'est alors qu'un mécano m'a dit que c'était peut-être le coupleur, mais apparemment ça n'a rien à voir.. :? Alors je vais modifier tout ça pour installer un démarreur 12V, j'ai eu confirmation aujourd'hui,c'est le mieux à faire.
ferraillette
Messagepar Aligato » 01 PMvMer, 06 Mar 2013 19:58:07 +000058Mercredi 2009 040740
salut, le mieux serait de trouver la source du problème plutôt de faire des modifs qui ne sont pas prévues
- fais tester ton alternateur ainsi que le régulateur et le coupleur, batteries....
- vérifie le cablage electrique, fusibles....
- un alternateur d'occaz j'y crois pas trop, deux alternateurs d'occaz ça fait le prix d'un neuf :?
Aligato
Messagepar oratof » 01 AMvJeu, 07 Mar 2013 10:58:40 +000058Jeudi 2009 041040
tu dis galérer avec le coupleur... c'est quoi le soucis ??
oratof
