[RESOLU] les pleins phares éteignent tous les feux!
Messagepar Pinia » 01 AMvLun, 25 Fév 2013 00:53:46 +000053Lundi 2009 041240
Après des mois sans mon camion (j'ai changé mon joint de culasse, le radiateur, reste à changer la sonde de température!) je dois passer le controle technique.
Je sais que ca passera quand même (merci le controleur!!!) mais j'ai tout de meme un soucis sur mon 307...
L'allumage des feux de croisement se fait avec un interrupteur et les pleins phares avec le comodo.
Quand je mets les pleins phares, très vite tous les feux s'éteignent... Un peu embêtant tout de même.
Vu que je suis une bille en éléc peut être bien qu'un peu d'aide peut m'être utile!
Je me demande si ca pourrait être le comodo qui pine?
Carpe Diem
Pinia
Inscrit le: 01 PMvMar, 01 Fév 2011 15:12:57 +000012Mardi 2009 040340
Re: les pleins phares éteignent tous les feux!
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 25 Fév 2013 12:50:04 +000050Lundi 2009 041240
gratte, nettoie bien toute ta platine de fusible........svt les pb elect viennent de là
fredoq
Messagepar oratof » 01 AMvJeu, 28 Fév 2013 11:28:47 +000028Jeudi 2009 041140
tu as essayé moteur arrété ou moteur tournant ?
que dis la tension au borne de la batterie lorsque tu met les pleins phares ?
a plous.
oratof
Messagepar Pinia » 01 PMvSam, 16 Mar 2013 13:42:27 +000042Samedi 2009 040140
Bon j'ai nettoyé la plate forme de fusibles, démonté le tableau de bord pour accéder au comodo. Un défaut de soudure et beaucoup de sucres(travaille de sagouin!!!). J'ai tout reconnecté comme il faut et à l'occaz je me ferai une grosse mission soudure pour remettre du propre dans tout ça.
Après une petite frayeur ou plus rien ne marchait, je crois que tout marche. (à part un de mes pleins phares, le courant n'arrive pas jusqu'à l'ampoule mais je n'arrive pas à trouver d’où ça vient!!)
Bon ce qui est sur c'est que rien n'est branché comme il faut sur ça camion, tout a été bidouillé: les warning ne marchant pas sans le contact, les clignotants si, les appels de phares se font avec les feux de croisement et pas ceux de route...
Merci pour les conseils.Je vais essayer de passer le CT comme ça et à l'occaz je me pencherait un peu plus la dessus!
Elo
Carpe Diem
Pinia
